Полетный вес в районе 1200, хотелось бы 3D
Мотокальк советует AXI 2820/10 или 2826/10
рег планирую Phoenix 45
Акки по насалу пилотажевские 2100, потом докуплю FP 2500 EVO 25
При такой конфигурации какой мотор будет лучше? (20 легче, но слабее 26 тяжелее но мощнее)
лучший выбор для Вас - АКСИ 2826/12 винт АРС 14Х7 3s1p ПИЛОТАЖ 2500,рег не менее 40А а лучше 50А, постараться уложиться в 1350-1400гр и все будет летать супер-пупер. Ежли чего надо помочь с настройками и облетом всегда к вашим услугам.
Подвернулся случай взял AXI 2820/12 + Markus 45SL opto + Markus BEC + винт 12 x 8
На 3s1p 2100 полетит ?
полетит конечно , но с пилотажем и 3д будет напряженка, слаб моторчик …вы б каталог аксиевский почитали для начала, тама всьо написато…
Так там и написано, что этот мотор для 3D самолдетов полетным весом до 1200 гр.
У меня полетный вес порядка 1100-1200 будет. Так в чем проблема?
И еще вопрос. там отверстия под микросервы. Могу я на элероны поставит свои HS-55 (1,3 кг/см), а на руддер и высоту Naro Ace 1016 (1,6 кг/см)?
значит так…если хочешь намано летать…и долго…все енти сервы ффф топку!!!
машинки минимум мини хайтек 81Й как минимум на хвост!!! лучше мг…иначе потом будут дрова!!! проверено на аналогичной кате от себы…и не раззз…
отверстия расширять полубому…а вес ваш будет полюбому более 1300!!!
Вес вышел 1280, тяга примерно 1550. первый полет был омрачен падением по неустановленной причине (Летал на поле по Щелковскому ш). Народу было много, но провели предварительный анализ частот. Самая близкая была от меня на 50 Кгц. После взлеа пролететел на полгаза 2 круга, даже тримировать не пришлось, а потом как началось! Заколбасило сразу по всем каналам. товлево элероны, то вправо до упора и тоже самое по высоте. Какбудто ктото ручки до упора повернул. Ну я и упал в снег под 45 градусов. Самое интересное что выломало только крепления крыльев и бока. остальное все цело! уже восстановил. Вот думаю, от чего это могло случиться? Дело в том. что на этом оборудовании (приемник-передатчик) летаю уже 1.5 года и НИРАЗУ ни одной помехи не словил. ПЕредатчик футаба t6Exa, приемник Jeti Rex 7 MPD.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"479091be3df9550077b45462","hid":89103,"title":"Какую надо мотоустановку под Як54 30E (125см)","views_count":1977,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"479091be3df9550077b4695c","first_ts":"2008-01-18T11:47:10.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"47b150c63df9550077b46968","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-02-12T07:54:46.000Z","last_user":"43206b5b3df955007778f48f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
