Вот вчера облетал. Ровно летит только при таком положении рв.
Центровка в акурат по угольной трубке. На глаз все ровно.
В чем может быть дело?
в угле установки крыла или стабилизатора
Все углы ведь заданы производителем.
Может элеронами порегулировать?
Центровка тут не причом.
Если профиль крыла симметричный, то лететь с углом атаки крыла в ноль градусов самолет не может, т.к. Су будет ноль. Если плоскость РВ в нолевом положении паралельня хорде профиля симметричного крыла то в нолевом положении РВ самолет будет падать (в попытке прямого полета). Посему он и должен ровно лететь со слегка поднятым РВ дабы крыло находилось хоть под какимто углом атаки (я понимаю 1…3 градуса хотябы, а на посадке больше даже).
Возможно оно и так, но в моем случае угол далеко не 1-3 градуса.
Тут явно есть серьезная причина. Если РВ установить в нейтраль- модель прям таки упорно стремится в пике!
Сравниваю с другими моими аналогичными моделями, где после триммирования РВ либо в нейтрали, либо 1-2 мм вверх.
это с работающим двигателем или без?
а центровочку не мешало бы перепроверить
С работающим точно. С неработающим неуверен, но кажется тоже.
А в центровке если и ошибся, так не больше 1 см.
И что из этого? Обычное китайское качество.😃
Замерьте углы крыла и стабилизатора. Поищите тут поиском “триммирование пилотажки”, там всё расписано
Одна из возможных причин - сильный выкос двигателя вниз.
Рискну предположить, что дело все-таки в центровке. У вас крыло трапецевидное и центр тяжести определяемый в процентах от САХ рассчитвыается нескольколько по другому, чем при прямоугольном крыле.
Подробнее можно хотя бы здесь www.gavrosh-mk.narod.ru/Teoriya.htm
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
Всетаки центровка. 2см назад и все ОК!
И теперь летит прямо и РВ по нолям (в нейтральном положении)? И в планировании? Значит всетаки крыло установлено под хоть какимто углом атаки?
Руль высоты 1-2 градуса вверх.
Еще оба элерона чуть вниз опустил.
А если элероны в нулевом положении как?
В нулевом положении они были относительно законцовок, а не относительно симметрии профиля.
Что делать… Китаезы… 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"416fbcc33df95500777936d8":{"_id":"416fbcc33df95500777936d8","hid":4732,"name":"adv","nick":"adv","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44bfb73c3df9550077789f67":{"_id":"44bfb73c3df9550077789f67","hid":15604,"name":"And1784","nick":"And1784","avatar_id":null,"css":""},"45771ca73df9550077787955":{"_id":"45771ca73df9550077787955","hid":18763,"name":"Pineman","nick":"Pineman","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47e33ae63df9550077b1d046","hid":94988,"title":"В чем проблема?","views_count":2151,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"47e33ae63df9550077b1e0d3","first_ts":"2008-03-21T04:34:46.000Z","first_user":"44bfb73c3df9550077789f67","last_post":"47e518d93df9550077b1e0ef","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-03-22T14:34:01.000Z","last_user":"44bfb73c3df9550077789f67"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
