Заимел я большой планер. Мистраль 2600Е. Электрический. И возникли мысли о повышении надежности борта.
Предлагаю обсудить такую схему:
Идея такова: При штатных полетах (в том числе и забросах на двигателе) нижний по схеме аккумулятор питает силовую установку.
Радиоканал и рулевые машинки питаются от обоих аккумуляторов, объединенных диодами Шотки.
При аварии нижнего аккумулятора радио и рулевые машинки сохраняют питание, достаточное для завершения полета.
При аварии верхнего аккумулятора питание радио и рулевых происходит от нижнего.
Рулевые машинки: 2 штуки стандартные, 2 - мини с усилием до 3 кг. (типа СТ04)
Двигатель 3013, регулятор Маркус 30А
Вес снаряженного планера - не более 2 кг.
Стоит ли городить"огород", чтобы снизить вероятность падения? Как распределить емкость аккумуляторов из рассчета такого режима полетов:
20-25 забросов, 2-3 часа планирующего полета.
А может быть кто-то знает готовое решение?
Не стОит.
При таком движке и токе всего 30А( надеюсь что на борту не 30 литиевых элементов )пускай питается от встроенного бэка Маркуса и нет проблем.Если еще учесть что обычно планер еле-еле шевелит машинками, а мотор работает изредка, то нафиг нужно отдельное питание при таком раскладе. Я понимаю стояла б стремная ходовая установка ампер на 300 или киловатта на два-три , которая того и гляди могЕт рвануть, тогда конечно, а в данном случае отдельное питание , да с резервированием, точняк лишняя фигня.
емкость надо не из этих соображений подбирать
Замечания - предложения по схеме:
7805 - выкинуть.
верхний аккумулятор - 5 банок Ni…
Через два диода Шоттки подвести питание в приёмник от BEC ESC и резервного верхнего аккумулятора.
7805 - выкинуть.
Зачем выкидывать? Может наоборот 2 или 3 в параллель поставить? Чтобы машинки у радио питание не просаживали. Вес - никакой.
Немного ОФФ:
Видится мне, что вот этого
будет маловато для этого
имхо взлетать будет вяло и печально (возле 200 ватт выходит). И больше 7 банок гидридов (при разумном пропеллере) на такую силовую нагружать не стоит. Например при 3 полимерах на этот маркус придет >40 А - ему плохо будет.
Последняя строка улыбнула 😉
По драйвкалку
3 банки полимеров выглядят так:
7 банок гидридов выглядят так:
Тут возразить конечно сложно. Убедил. Иду за новым регулятором и аккумулятором…
Зачем выкидывать? … Вес - никакой.
7805 будет на себе рассеивать мощность в виде тепла, на что потребуется энергия, запасённая в части веса аккумуляторов. И ещё: по характеристикам 7805 требует минимальный перепад напряжения выход - вход 2,5 вольт, это - лишние банки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44b7d13b3df955007778a062":{"_id":"44b7d13b3df955007778a062","hid":15470,"name":"avolkov","nick":"avolkov","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"48ec87293df9550077a99062","hid":116658,"title":"Борт планера с резервирование по питанию","views_count":1840,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48ec87293df9550077a99bf6","first_ts":"2008-10-08T10:10:49.000Z","first_user":"46b2331a3df9550077781d94","last_post":"48ed5e4c3df9550077a99c06","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-10-09T01:28:44.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
