Долго искали чертежик на блок, и безуспешно.
Вот придумали такую конструкцию.
Испытать пока нет возможности.
Будет ли такое работать с конями и с лебедкой?
Профессоров попрошу сильно не пинать т.к. в нашем городке 1 Графит2 и усе…и летаем пока с резины!
Ошибка в ролике…
Что бы леер не закусывался между боковиной ролика и щекой блока , надо ролик утапливать в щеку.
Вот на этой фотке штыря для лебедки видно.
Фото блока для коней…
Там все понятно…
Не забудьте только защиту коней от железного блока , при обрыве леера.
Везет вам, кони есть…
PS.
А если не секрет, что в резине не устраивает???
Ошибка в ролике №2
Кольцо от ключей не пойдет…
Нагрузка на блоке при старте F3J от 100 до 150кг.
Нужно заваренное стальное кольцо или звено цепи.
PS.
[/quote]
У меня резина 10мм черная в оплетке,30м.
Предполагаю - из хоз. магазина.Растягивать тяжело а тянет слабо и не долго.
Динаму сделать не успеваю, а если успеваю - то на клевке она не разгоняет достаточно планер…
[quote=kra183;1027285]
Ошибка в ролике…
Ну поскольку фрезерного станка нет, чтобы зделать углубления под ролик, пришлось от плоских щек отказаться.Вместо этого - два пластиковых (черных на фото) стакана, а ролик внутри (стаканы не вращаются, вращ. ролик внутри) и по идее не должен закусывать леер…
может прокатит?
Ну поскольку фрезерного станка нет, чтобы зделать углубления под ролик…
Это делается на том же токарном станке, что и ролик…Щека прижимается к губкам шпинделя , центровкой, помоему, бабкой это называется…
может прокатит?
Неудобно…
Надо будет всегда за леером на ролике смотреть…
Если просмотрели, леер даже если не закусит, сгорит о трение по оси.
Вариант с конями: еще как-то можно контролировать…
А вот с лебедкой: будете перед каждым стартом 150-200метров до ролика, и обратно бегать?
Вот вам еще вариант блока, может поможет:
Возможно поможет. Поищите другую резину.
Спасибо за исчерпыващий ответ!
а на счет лебедки - разве за парашутом не придется бегать если подмотки нет (а ее как правило нет)
Пусть не 200м но 150 наврняка, или нет?
На счет резины попробую поменять как только найду подходящую.
Огромное спасибо за чертежи блока!!
Ну да, особенно если учесть, что верхняя фотка - затяжка в финале на прошлогодних соревнованиях в Василькове под Киевом 😂
Приезжайте в мае в Харьков на Вильгу.
Трех дней соревнований вполне хватит для хорошего стимула к нормальным полетам!
Пжл, но не мне. автора не знаю. Резину поищите, в Украине есть!
моя это фотка, тянут Черниговцы, справа тянет Саня Чех, краса и гордость Украинского планеризьма, финалист крайнего Чемпионата Мира!
Леер жалко
обязательно сюда соскочит
Из готового, можно поискать в магазинах для туристов блок-ролики www.monterra.ru/catalog/rollers/ это первое, что попалось по поиску.
Это тоже не лучший вариант. Смотрите чтобы был с подшипниками!! Заодно там купите альпинистских карабинов, пригодятся. А для блок-ролика карабин просто необходим.
Эххх. чуток бы раньше эти чертежи.
А так пришлось свои придумывать. Вот что у меня получилось
Подшипник 200, диаметр ролика 70мм.
Осталось что-нить в качестве перемычки сообразить.
моя это фотка
Так, Саня, больше я тебе фотографий переписывать на поле не даю 😂
Вот еще картинка, может поможет.
Подфотошопил и в сеть выкладывал первый точно я, фотка была у меня в закромах, хошь сказать шо я твою фотку потянул, по недомыслию ? Гонорар не прикарманивал, клянусь, надо посмотреть исходник , сразу выясним автора.
Саш, да я без претензий но на Аэросе эти фотки точно я делал 😃
В ну значит и слава тебе - фотка опупенная вышла!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea7c6153df9550077796632":{"_id":"3ea7c6153df9550077796632","hid":1621,"name":"Jurgen","nick":"Jurgen","avatar_id":null,"css":""},"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"416640d53df95500777937cd":{"_id":"416640d53df95500777937cd","hid":4672,"name":"Konstantin","nick":"Konstantin","avatar_id":null,"css":""},"4279ca133df9550077790fd7":{"_id":"4279ca133df9550077790fd7","hid":7186,"name":"xDave","nick":"xDave","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""},"46a5b0763df9550077782278":{"_id":"46a5b0763df9550077782278","hid":26306,"name":"kra183","nick":"kra183","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"491bea813df9550077a68806","hid":120740,"title":"Смастырили БЛОК для F3J","views_count":2948,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"491bea813df9550077a6e079","first_ts":"2008-11-13T08:51:13.000Z","first_user":"416640d53df95500777937cd","last_post":"491efbff3df9550077a6e09b","last_post_hid":18,"last_ts":"2008-11-15T16:42:39.000Z","last_user":"43a1c7d83df955007778dd56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
