День добрый, вожусь со своим первым планером, двухметровым Green Sleeve, его тут как я понял знают.
Планер у меня получился какой-то неустойчивый по тангажу: с брошенными ручками летит вроде ровно, но стоит дать чуть от себя или на себя, начинает или лезть вверх все более круто, или пикирует.
Какая-то дурацкая положительная обратная связь. Управлять некомфортно.
Центровка вроде где надо. Стабилизатор стоит немного на кабрирование. Изначально модель почему-то тянуло вниз (при нормальной центровке), подложил пластинку под заднюю кромку стабилизатора.
Теперь вот такая фигня. Как с ней бороться?
Нормальная центровка - это какая конкретно? Судя по симптомам, классический пример неправильной деградации. Думаю, Вам стоит еще больше поднять заднюю кромку стабилизатора, а нормальный полет уже регулировать центровкой. Несколько композитных Графитов страдали у нас такой же болезнью, пока мы не вычислили, что реальный угол атаки у них был около 1 градуса…Изменение углов установки стабилизатора и подбор центровки полностью решило проблему, модели полетели идеально.
А по-моеме это симптомы задней центровки в первую очередь. Деградацию потом править надо.
Не ориентируйтесь на рекомендуемую центровку.
Это общие соображения, конкретно такого планера у меня нет.
Не исключено. Но автор говорит, что при “нормальной” центровке (рекомендуемой или как автор сам считает) планер пикировал. Куда же еще вперед двигать центровку? Остается деградация и если она неправильная, никакими центровками это не победить. Если он ее изменит, подняв заднюю кромку, то хочется того или нет, а придется догружать нос, вот и центровка пойдет вперед, а планер станет стабильным по тангажу.
Ну, если руля высоты не хватает для горизонтального полета, то деградацию НАДО править в процессе подбора центровки. А выбирать деградацией каждые пару градусов РВ не стОит. 😃
У меня был планер Soaring Star, от Thunder Tiger, центровка была далека от рекомендованной.
Разумеется, все связано. Если знаем абсолютно точно положение центровки - все остальное достигается деградацией. И все же лучше поставить стабилизатор правильно. чем летать с задраным рулем.
Пожалуй. Подбираем положение стабилизатора, чтобы настроенный угол РВ был близок к 0.
Спасибо всем ответившим. Центровка - рекомендуемая мо мануалу. До того как я поднял заднюю кромку стабилизатора, РВ приходилось триммировать чуть ли не на 30 градусов.
Летал отлично без всяких доводок. Центровка по лонжерону.
У меня доводок немало, взлётный вес 1050 гр. с двумя банками ли-по 2100, вверх прет почти вертикально. Двиг киошо коллекторный 550. Надеюсь что после настройки залетает совсем хорошо.
