F3J/F3B и 2,4Ггц
kra183
Господа.
Уже у многих пилотов реализованы проекты по использованию в планерах F3J/F3B аппаратуры на 2,4Ггц.
Очень было бы интересно узнать технические подробности, изюминки.
Как удалось решить проблемы угольных фюзеляжей современных планеров и прохождения сигналов передатчика.
Особенно приветствуются фотографии и схемы размещения приемников и расположения антенн.
На забугорных сайтах находил обсуждения, но в связи с плохим владением языков, очень многое не понятно.
Лично у меня планер Графит-2. Фюз, центроплан кевлар-карбон. Колпак тоже на просвет весь в квадратиках. Планирую использовать аппаратуру стандарта DSM. Как и что установить, крыша съехала.
Думаю, данная тема будет интересна не только мне, но и всем, кто решил использовать аппаратуру 2,4Ггц на планерах.
Всем откликнувшимся, заранее спасибо.
kra183
Paladin:
ну сколько можно? полно же информации…
Николай, за ссылку, спасибо.
Но. Общей информации,наверное и достаточно. Но конкретной, реализованных на различных композитных планерах, намного меньше, да еще на доступном языке.
Вот даже по вашей ссылке. При данном расположении антенн, и угольном центроплане , в вираже , связи не будет!
Проблема в коротких антеннах приемников и мест в фюзе, где сами приемники можно разместить.
tumbzik:
Будет усё это еще до начала сезона…
Миш, а вот это уже радует. Спасибо за информацию.
И все-таки , господа, я думаю всем будет интересна информация, по уже реализованным проектам, дабы не изобретать велосипед и исключить хождение по граблям.
tumbzik
В графите простейшее решение это установка кевларового носа, а ваще… буду помогать товарищу ставить спектрумовский AR7000 в F3B планер скоро, фотки сделаю.
lyoha
На супре просверли отверстия сразу за разъемом конуса, вклеил пластиковые боудены, обрезал снаружи заподлицо с поверхностью, вывел усы приемника наружу. На пайке усы просто торчат наружу и контактируют с карбоном. Аппратура футаба. За два сезона вообще не знал что такое потеря связи.
Со спектрумом проще убить сибя апстену. Скорее всего придется сателлитные антенны приклеивать снаружи к фюзеляжу.
tumbzik
f3j.in.ua/index.php?id=81&L=1 Вот тут рассказано как футабовский приемник ставят в новую супру. Спрашивается и нафига нужны были этому приемнику длинные усы😁
akirill
Пока из личного опыта выкладываю фотографию нерадиопрозрачного колпака для Графита-2. Как получу радиопрозрачный, так расскажу про свою компоновку.
Хорошо видна клетчатая структура, верный признак нерадиопрозрачного колпака.
lyoha
tumbzik:
Вы знаете, но я не ломанусь прямо сейчас покупать супру-про, ибо у меня есть обычная и она меня полностью устраивает. И приемник у меня стоит в карбоновом фюзеляже. А указанный вариант монтажа у меня уже год назад был опробован на пайке.
kra183
tumbzik:
Из длинных всегда можно сделать короткие…А вот из коротких длинные не всегда.
Видно такая упаковка антенн позволялась материалом самого планера.
Я из своей темности считал, что если так расположить антенны,
то в полете от себя и в наборе высоты (например взлет) , их можно легко закрыть карбоновым центропланом.
tumbzik
kra183:
Юра, представляешь, я из-за своей темности тоже так думал и думаю…😉
В красках представляю улетающий в горизонт планер…
Oleg_Ox
а как такой вариант установки?
основной приемник под колпаком (надо ли усики в трубки прятать?)
сателлит за колпаком, усики под 90 гр по отношению к основным и выведены наружу
tumbzik
Вариант равносилен установке приемника AR6100 одного, снаружи на модель. Основной модуль работать не будет овсем, т.к нос не радиопрозрачный, а углекевларовый.
Oleg_Ox
tumbzik:
я видимо не совсем понятно написал - снаружи ничего стоять не должно, просто прикинул места где что стоять должно
углекевларовый - не радиопрозрачный?
kra183
Oleg_Ox:
Олег, а не пробовали так:
Все как у вас, только сместить все назад:
Усы основного приемника сразу за колпаком, а сателлит сразу за крылом (может там удастся втиснуть сбоку от балластной камеры). Все корпуса приемников убрать и в термоусадку, чтобы были покомпактней.
Oleg_Ox
kra183:
попробовал, докладываю результаты наблюдений:
  1. оба приемника под колпаком-гибридом - сигнал начал теряться с нажатой кнопкой рейнжтеста через 2 бетонные стены - сначала тормоза а потом и полная отключка
  2. приемники без колпака - сигнал не терялся
так что продолжаем искать места для вывода усов
tumbzik
Смотрим на сателлит сверху, так чтобы усы были горизонтально и сверху, а кабель к модулю шел вниз. Левый ус припаян к верху платы, правый ус припаян к низу. Сверлим в фюзе дырдочку и выводим левый ус ПОЛНОСТЬЮ! Еще можно определить рабочий ус так: взять мультиметр в режиме “прозвонки”, одним щупом подцепиться к минусовому проводу серворазъема, вторым тыкать в торец(там где видны медные жилки) провода антенны приемыша. Тот ус что звонится-балласт. Тот что нет звонится-рабочий ус. Выводить наружу обязательно рабочий ус, и выводить его на полную длину.
Ну или как вариант. покупаем радиопрозрачный колпак.😁
Oleg_Ox
для чистоты опыта надо тоже самое проделать с кевларовым колпачком 😃
думается мне сигнал он тоже притупляет
осенью махнул крылом мне бластер со стеклянным носом, растояние метров 75, летел от меня, т.е. приемник был закрыт угольным пилоном
tumbzik
А приемник был какой?
Ar6100? Последняя версия софта? Питание 4 банки гидридов?
Oleg_Ox
tumbzik:
все в точку, только версию не знаю
после втыка все работало нормально, думаю или 6100 другой ставить или 6200
tumbzik
На пленочке на корпусе приемыша должна быть наклейка V1.6. Если есть-последняя. Если нет-старая. Лучше не ставить старые 6100 на модели, где питание от 4 банок.
lyoha
Oleg_Ox:
Ориентируете передающую антенну под другим углом и связь восстанавливается. Причем это было актуально на больших дальностях и на ФМ-е. Сигнал ведь идет не узким лучом, а фронтом, причем он также и отражается от всего, чего ни попадя. У 2.4 ориентирование принимающих антенн - головняк. С 2-мя сателлитами решается проще, расположением антенн оных перпендикулярно друг другу.
tumbzik
Ксожалению у 6100 только 1 антенна(хотя два уса), поэтому ее единственную нада располагать вдумчиво.
www.rcsoaring.ru/index.php?page=25 Вот тут внизу последние 4 фотки показывают как лучше расположить приемник в угольном фюзе на металке. Левый ус приемыша красного цвета на второй и первой с низу фотке должен быть полностью выведен за пределы фюзеляжа. Второй можно вообще не выводить. Поскольку модель большую часть полета смотрит на пилота низом крыла и фюзеляжа то антенну лучше выводить именно вниз.
Oleg_Ox
tumbzik:
заворачивать на бигуди 😃
давайте вернемся к графитам - как думаете, кевларовый колпачек спасет или дырки сверлить?
