Полетал тут на выходных на мотопланере друга и решил себе таким же девайсом обзавестись, Но т.к. бюджет мой малость сейчас в натужном состоянии, а вот материал разнообразный имеется в наличии, то решил построить сам. Просмотрел ветку всю, но не нашел того что ищу. А ищу планер с верхним расположением стабилизатора (над килем).
Помогите, говопода хорошие!
Guppy в гугле наберите.
Добрый день всем!
Поделитесь соображениями, чем Т-образное оперение Вам приглянулось?
Не знаю, просто понравилось!
У меня в детсве далеком была моделька такого планера 1:72
А толку? Выкидывает инфу о каком-то софте для создания сайтов.
Если не трудно, можно конкретную ссылку?
А процесс постройки мы здесь увидим? Интересно посмотреть:)
Сам на днях начну собирать этот планер. Но буду делать из потолочки, посмотрим что получится. По возможности буду здесь выкладывать результаты работы. Надеюсь никто не против?
Собрал наконец-то этот планерок. Делал полностью из потолочки, хвостовая балка стеклотканевая трубка (колено от удочки). Размах 1300, вес не измерял (нечем). Сделал в безмоторном варианте.
Вот что получилось:
Здорово получилось. Когда будет облёт? Ждём его результатов!
А как адаптировалась конструкция под потолочку?
Облёт через недели две думаю, раньше никак. Переделывать практически ничего не пришлось: взял готовые чертежи фюзеляжа под лазер, распечатал на бумагу, сделал шаблоны и просто перевёл на потолчу (два слоя). Пришлось только с крылом немного повозиться, хотя там тоже ничего сложного нет.
Мордочка у вас усилена? Если нет то могут быть проблеммы. На моем “рыжем лисе” (см “Планеры - пенолеты”) после первого дня полетов нос полностью потерял вид. Усилил фанеркой и сделал носик из липы. Удачи в облете:)
Спасибо!!)) “Морда” из той же потолочки, несколько слоёв. По опыту с другими моделями думаю что скорее фюзеляж переломится в другом месте😈
Я имел ввиду не переломится а потеряет вид. Контакт с землей потолочка очень плохо переносит.
