Постройка планера, 4 метра.
А потребное усилие вычисляется через рычаги сил вес фюзеляжа и желаемую перегрузку (физика 8 класс).
видимо я болел когда проходили эту тему))))
сделал ухо почти и припасовал
У вас лобик сплошняком зашит бальзой. А это уже полки. можно дополнительно чем-то прочным добавить в районе угольной трубки. Но тут скорее полная зашивка лобика стеклом светит.
С другой стороны таких планеров мильоны и летают нормально, если не пилотажить.
чем-то прочным
может ещё к этой бальзе напилить текстолита и приклеить поди прочнее будет
Блин. ну все просто. Берем лонжерон, ставим на упоры примерно по серединам будущих консолей (худший случай, там будет полная аэродинамическая сила, но на самом деле она будет чуть поближе к центру). Ставим в центр груз. Допустим у нас фюз весит 500 грамм, при перегрузке 6G он будет весить 3 кг. Вот ставим 3 кг. Если лонжерон не сломался, можно вокруг него собирать крыло и лететь. Если сломался, делаем новый, пока не начнет держать с запасом и без нарушений геометрии после снятия нагрузки
Да, конструктив позволяет прямо поверх нервюр над трубкой кинуть сверху и снизу 8-10 мм полоски текстолита и пришить их встык к бальзе на лобике. На эпоксидку все… И торчаь не будет, обтянется норм.
а почему 6ж?а не другое значение
Ну… общепринято в большой авиции для планеров. Это минимум. Лучше 10ж закладывать, есть есть такая возможность.
Вот планер для старта с лебёдки построенный по принципу минимальной достаточности .
инструкция по изоговлению www.polecataero.com/…/ezbd-docs-DRAFT.pdf
страница про него www.polecataero.com/products/ezbd
“первоисточник” charlesriverrc.org/…/markdrela-bubbledancer-3m.htm
На счет перегрузок тут дело странное, надо было найти хороший штырь на крылья свободного планера нашел кусок вроде бы хорошей стали 6 мм, решил проверить, зажал в тиски и колотил молотком, вроде все прошло нормально не согнулась, потом поставили на планер, бросали с руки, водили на леере, в когда сделали динаму, тут штырь и кончился, согнулся, а планер то всего 400 грамм
А если двутавр из тестолита с пустотами заполненными бальзой?
Главное приклеить качественно, чтоб на сдвиг держало.
Конечно усилия потери устойчивости стенки значительно меньше чем полок, но все равно бальзы может и не хватить. Тут наверное уже ничего не скажешь, надо пробовать. Я все таки склоняюсь к закрытому сечению, где все вопросы по устойчивости элементов сечения уже решены самой формой конструкции сечения. Один существенный минус это вес дополнительной стенки.
Кстати, в этой расчетной програмке не учитывается, что часть основных нагрузок воспринимают и крайние (верхние и нижние ) участки стенки. Понятно что участки стенки, расположенные ближе к ценру сечения уже не несут, но зато здесь наибольшие воздействия на изгиб стенки (на устойчивость).
В итоге имея две стенки: 1-потеря устойчивости полок наступит в примерно 4 раза позднее, 2-нагузки на стенку снизятся вдвое, 3-можно немножко сэкономить на полках.
Рассматривая такой материал для лонжерона, где толщина элементов значительно меньше ширины, устойчивость -основной вопрос.
Ну тогда перспетива такая, от центра до 10% размаха точно квадрат, потом двутавр, потом пенал стыковки(квадрат) потом ответная часть в ухе квадрат и далее твудавр.
Все это прогрузить…
Кстати штырь - тоже квадрат из текстолита? Или вовсе квадрат с тремя стенками внутри (двутавр + квадрат).
У меня неплохо получался такой вариант- лонжерон весь квадратного сечения. Сверху и снизу полки из текстолита. Боковые стенки- тот же текстолит, но расщепленный надвое- то есть в 2 раза тоньше. внутри- бальза. однако в центре центроплана вместо бальзы вклеена дюралевая трубка- это пенал под круглый штырь. (у меня крыло из 2-х частей по центру стыкуется) Ну и поверх всего этого нитка кевларовая+ циакрин.
Причем надо боковые стенки текстолитовые вклеивать внутрь полок. а не поверх их. это важно.
[QUOTE=VVS2;2526296]Ну тогда перспетива такая, от центра до 10% размаха точно квадрат, потом двутавр, потом пенал стыковки(квадрат) потом ответная часть в ухе квадрат и далее твудавр.
Может упростить задачу: прямоугольное сечение с уменьшением высоты в сторону консолей. Просто при переходе с одного типа сечения на другой не угадать равнопрочность, что приведет скорее всего к потере от выигрыша в весе, и еще в любом случае, на переходных участках, добавятся концентраторы напряжений.
Советую прислушаться к Юрию.
А технологически можно сделать просто: вырезать из пенопласта пруток сечением соответствующем внутреннему сечению лонжерона, приклеить к этому прутку точечно стенки, а затем к стенкам - полки. Лучше если полки будут слегка навесать дальше стенок, это даст возможность сформировать двухсторонний вут (наплывчик смолы) для усиления клеевого шва, кроме того даст возможность, если это необходимо, равномерно уменьшить ширину полок в сторону консолей. Пенопласт затем легко вымываеся ацетоном.
или, если из бальзы: берем боковую полку лонжерона ( текстолит) на нее приклеиваем дюралевую трубку, полоски бальзы. Затем шкурим в плоскость и сверху наклеиваем вторую полку. Затем шкурим верх и низ и приклеиваем по очереди верхнюю и нижнюю полки. Ну и нитка с циакрином.
И для ровности сборки надо какую то хорошую плоскую доску заиметь. ДСП панели от шкафчиков “собери сам”- вполне ровные. Но не от старых разобранных шкафов! 😃
Основная идея- сборка лонжерона идет по одной панели, а не весь пакет. Так проще и точнее получится- перед наклейкой очередной панели можно проверить плоскость и подшкурить.
Вчера по совету Вадима попробовал нагрузить ту часть крыла что сделал, вообщем поставил в место соединения уха и центроплана бутылку с 2 мя литрами воды и ии иии -хрусь.поэтому буду все усиливать по максимуму,по ходу отпишусь
Антон, поздравляю со вторым днем рождения аппарата. Хорошо что не в воздухе случилось, с дорогой аппаратурой на борту и неизвестными последствиями.
2 литра для такого крыла и оно кончилось??? И НЕ СКУПИТЕСЬ НА ПОСТРОЙКУ НОРМАЛЬНОГО КРЫЛА, ИНАЧЕ ОБОЙДЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ , В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ- ЧЬЯ ТО ЖИЗНЬ, В ЛУЧШЕМ, ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ, И ПОСТРОЙКА ЗАНОВО, ПЕРЕД МОЕЙ ДОЧЕРЬЮ , ВОТ ТАК СОБРАННАЯ ТАЙМЕРКА, УПАЛА ВЕРТИКАЛЬНО МОЖЕТ САНТИМЕТРОВ В 50-И, НА МОТОРЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Развлекаюсь нарезанием шаблонов нервюр из текстолита. Вес одной нервюры центроплана 12 грамм, но если высверлить все планируемые пустоты, полагаю можно скинуть до 7-8 грамм.
Отсюда вопрос… а не применить ли именно текстолитовые нервюры? Пролет между нервюрами планирую 15-20 см, т.к. между ними будут вклеены панели из потолочки, которые будут точно обточены по форме нервюр и все это будет обтянуто. Потолочка будет ложиться на формозадающие элементы из пены, на лонжерон, который обмотан нитками (тут же решаем проблему с неровной формой лонжерона). То есть за счет применения потолочки я хочу сделать меньшее количество более прочных нервюр.
Я не понял всю конструкцию. Но хочу напомнить, что лонжерон должен иметь максимально возможную строительную высоту. Выше и ниже только обшивка.
Все понял. Это будет много работы. Есть одно опасение, что нервюры из текстолита или большой перерасход по весу, или малоустойчивы. Я вчера облетал свой “эксперимент”. Консоли с обшивкой из потолочки, высота профиля на 5мм больше чем у центроплана (который по позитивной технологии), только для того, чтобы сделать повыше лонжерон консоли.
Вообще я склонился к позитиву, если бы сюда еще такой лонжерон из текстолита… . Высота лонжерона = высоте профиля. Толщина обшивки ничтожна.rcopen.com/files/4da1af379970730077ba7c61
На фото готовый центроплан с обшивкой стеклом 50 и 25 г/м2.
Вадим при таких заморочках по прочности лонжерона - применение обшивки из потолочки как то не катит. Действительно лучше в сторону позитива или может наборной конструкции…
Наборное крыло уже сложилось от 2 литров воды в этой теме. Стеклоткаными технологиями не владею, прям сейчас в городе все нужное не достать, заказывать поздняк.
Мой вариант тоже наборный, просто нервюрки реже. Меньше возни с нервюрами, но добавляется возня с потолочкой, хотя обтачивается она очень просто, точность формы легко достичь.
Вчера еще прикидывал прочность нервюрки из той же линейки, поперек слоев на изгиб не хуже текстолита (у хвоста профиля, где тонко), но при
этом в 3 раза легче.
В общем буду делать с деревянными, но число нервюрок увеличу. Есть еще тонкая 3 мм потолочка, поищу такую.
Почему все же потолоча? Да по причине низкой механической добротности (вязкости) потолочки под обтяжкой, крыло хорошо гасит позывы к флаттеру. Это я проверил на текущем 1.7 планере. Крыло не склонно к маханию-кручению и прочим резонансным явлениям, да и вообще, при закладывании петли прогиб еле виден.
По прочности, если носик и хвост профиля усилен (там деревяшка) на крыле больше никаких коцок нет.
Вобщем, это чисто мой спортивный интерес, как имея только текстолит дерево и потолочку собрать такой планер.
Когда на весь центроплан 1.2м всего 6-8 нервюр, количество работы как у наборного крыла.
Нервюры не только задают профиль но и работают как поперечные лонжероны и вносят свой вклад в прочность на кручение .
при обшивке потолочкой это явно актуально я бы через 50мм их поставил если по весу критично (с учётом облегчения) можно чередовать дерево-пенопласт
На заднюю кромку не думали стеклотекстолит пристроить?
Там так и получается. Под потолочкой пенопластовые нервюры, между панелями деревянные. Чередование через 1.
Если через 50 мм, проще тогда лобик бальзой зашить, но такой бальзы тоже нет.
Поперечной жесткости потолочного крыла обтянутого, вполне хватает, а вот крутильная жесткость… Имхо, должна достигаться на двух силовых элементах жестко связанных через носки нервюр. То есть, силовой лонжерон и дополнительный лонжерон из текстолитовой полоски вертикально. В заднюю кромку… Оставлю дерево. А в переднюю возможно тоже текстолит. Надо наращивать вес передней кромки, а с заду вес убирать… иначе скатимся в флаттеру. Вобщем, замысел, всю силовую и тяжелую часть перенести в нос профиля, чтобы центр жесткости на кручение и балансировка были не дальше лонжерона.
Исходя из ваших замечаний, внесу поправку в рисунок. передняя часть потолочного лонжерона связывающая два силовых элемента - из дерева.
Вот так и устаканится конструкция потихоньку)
Эх, понимаю, что я бесконечно нуден…😦 Да и в принципе вовсе не противник потолочки. Но, не получится по такой технологии быстрого, ветроустойчивого, полу-пилотажного планера. Флаттерить будет, с большой вероятностью. Также, при посадке, кустами ломать потолочную обшивку… Вот если бы ту же потолочку поверху стеклом обклеить…
С другой стороны, попробуйте. Такого еще вроде не было. Вот и посмотрим на результат.
С точки же зрения максимальной технологичности при отсутствии спец магазинов, все же рулит позитивный процесс. Пенопласт строительный для пола + кусок нихрома из спирали утюга,+ пусть даже ЭДП клей эпоксидный хозмаговский + стеклоткань, да хоть и с трубы водяной смотанная + кусок строительного полиэтилена толстого … Результат все равно очень неплохой и весьма прочный. Кстати, даже и без всякого вакуума. Хоть все материалы- подножные.
