Как правильно конструировать новый метательный планер
Увлекла меня тема метательных планеров, есть желание проработать чертежи того что имеется и может где то, как то внести коррективы по внешнему виду и дизайну.
Возникает вопрос - а как правильно конструировать планер, отношения площадей, расстояния от ц.т. до хвостового оперения, площадь хвостового оперения и рулевых поверхностей…
Хочу в модельном кружке сделать матрицу для крыла и прочей фурнитуры и нужна информация по технологиям, которые применяются.
Поделитесь своими знаниями, господа разработчики…
Рекомендую еще вот этот список ЗИП Вас там может заинтресовать 2-я и 4-я позиции. Балка там никакая, но остальное весьма интересно. Хоть фюзеляж и подороже, но он уже с пилоном и крышкой. Кстати и сам самолетик недорогой… Будет вам и мини хайстарт для детишек, и материал для производных моделей.
Крылышко для ЙАШШ (он же QFII) с элеронами собираю… по опыту знаю что бальзовый фюз ненадега, искал простое решение проблемы и вот!!!
Идем дальше. опираясь на ЙАШШ (aka QFII)
Сделал 2 наброска крыла. Не знаю какое лучче , буду делать оба.
1-е - в середине ширина крыла 180мм в коце 120мм (примерно 16 гр/дм2)
2-е - в середине ширина крыла 200мм в коце 140мм (примерно 14 гр/дм2)
(сделал замечательный динамический блок для быстрого масштабирования нервюрок 😃 )
Нагрузку на крыло брал при расчетном весе планера в 300 грамм
