спасибо,значит это я ошибся в расчете сопротивления
добрый день есть вопрос какой диаметр балки в начале и в конце, и ее длинна
ну это дело вкуса! Хочешь что б балка была по жёстче увеличивай её диаметр, а на конце около 8мм у большинства. А длину по чертежу, что б плечо соответствовало!
Понял спасибо смотрел чертежи о балке ничего не сказано и размеров нет только общая длинна планера.
хотел посравнивать переменный/постоянный, но руки не дошли
нет смысла, это надо такую батарею из кондеров( t(мксек)=R(Ом)*C(mkF) (от нечего делать посчитайте емкость)))))))))) городить , за 1/100 (50 Гц) секунды спираль не успеет остыть (лампа накаливания же не мерцает за счет инерционности нагрева)), а вот если в буфер поставить аккумулятор, то другое дело, но тогда надо все регулировки делать по постоянному току, а это достаточно сложно, вся проблема в том, что струна из за недостаточного натяжения по средине реза запаздывает и получаются прогибы, единственный выход это применение более крепкой проволоки, чтоб не рвалась при достаточном натяжении , а это вольфрам, но найти его проблема, Нихром при нагреве и достаточном натяжении тянется и рвется
Как раз на ЧПУ пенорезке струну запитывал регулируемым блоком питания(напряжение - постоянка). В качестве струны твердосплав Inconel.
Пенорезка кстати лежит без дела, если кто интересуется - могу осчастливить.
могу осчастливить
какую максимальную длину режет?
По хорде ~450, по толщине ~350. По размаху более, чем метровой струной не пробовал.
Пенорезка у Виктора классная, добротная. по исполнению ближе к роутеру. Видел, сравнивал.
