Сроительство металки в подробностях
Андрей, тот же Дрела делал и со стеклом, растягивая таким же манером. И файлик хвоста кажется есть в сети, что-то типа glasstail, киль там еще по форме немного треугольный.
Лонжероны из 1.5мм прутка по весу выходят около 9 грамм, как раз то что нужно. Встречалось народ и 2мм применял. Большой разницы между круглыми или квадратными не будет. Плоские 0.5-0.8х3 получше, но под них паз труднее делать. Но опять таки разница небольшая, потому как лонжерон без стенки.
Предварительно прутки стоит зафиксировать в пазе небольшим количеством клея. Иначе могут выпасть в неподходящий момент и стать причиной проблем.
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=1… вот тот самый файл от Дрелы(glasstail)
Виктор, я правильно понимаю что смола должна протечь под лонжерон сама? и что за клей Вы используете для предварительной фиксации прутков?
Клей второй по применимости после смолы - 3М77. Слегка побрызгать на пруток и в паз его. Можно несколькими каплями пятиминутки.
При нанесении смолы на подготовленый пенопластовый сердечник просто промазываю кистью поверх прутка. Много там не надо.
Случаев отрыва не припомню.
Доброе время суток.
Можете кто нибудь показать фото своих шаблонов, кроме этих: radikal.ru/F/…/11b3152095a7.jpg.html эти я уже видел, может у кого-то другие.И шаблоны я так понял у вас не металические? А то мы вырезали центроплан и ушко с одной температурой а они разные на 0.5мм по высоте. В чем проблема?( у нас шаблоны металические)
И подскажите на что вы приклеиваете стеклоткань по передней кромке( и как она не съезжает в вакуумном мишке?)
За раннее благодарен 😁
И где вы берете пэт пленку?
В магазине для рекламшиков!
Доброе время суток.
И еще один вопросик что такое элур и где его купить (и похож ли он на угольную ткань?)
И если лонжероны делать из угольной ткани, то какая толщина и сколько слоев?(У нас есть 0.13)
Всех с наступающим Новым Годом!!!
0.13 ткани однонаправленная, шириной 240мм примерно? Если да то это и есть ЭЛУР, ЛУ2, одна хер…ня! Толщину подбирайте по вкусу, как соль в супе! Если широки полки, то и толщина маленькая!!!
Спасибо огромное как сделаем отпишусь ))😆
Ребят ткните носом пожалуйста каким клеем вы приклеиваете стеклоткань по передней кромке и на флапах ?(кормите их)
А то мы заложили стабилизатор, на нем приклеили кромку на смоле(очень трудно оказалось сделать: все время съезжала стеклоткань в разные стороны)
но стаб более-менее получился, можно и лучше но все таки мы довольны (9 грамм получился). Стекло 0.05.
Фотки завтра скину.
Вопрос к max83.05 : можно ли узнать поподробнее технологию использования клея 3М77 ?
почитайте ветку, там Виктор хорошо описует rcopen.com/forum/f37/topic260782
Вот фото не очень удачного стаба( по виду стремненький).
Решили не вставлять угольную планку, а ложить сверху и снизу полоску угля 0.13 по 5 мм ширеной. По прочности лучше и по весу выигрывает( вот крайний стаб получился 8 грамм).
И еще один вопросик какой капрон берете?( нашол ленту капроновую тоненькая, на ощуп легенькая) пойдет или нет незнаю, попробуем заложить стаб на ней.
на кевларе всё весит
какое напряжение на струну вы подаете,если режете кордой или нержавейкой диаметром 0,3 мм и какая длинна лучка ?
у меня длина струны 800мм, диаметр 0,6 нихром. Напряжение не знаю, не заморачивался по этому поводу. Собрал такую пиблуду: выключатель на свет с плавным регулированием свечения - трансформатор - диодный мост - кондансатор
Диоды и конденсатор можно убрать для простоты.
моё мнение что на постоянном напряжении лучше режется чем на переменном
Ток. Проволоку греет протекающий через нее ток. А для того чтобы он потек нужно приложить напряжение. 😃
Когда-то хотел посравнивать переменный/постоянный, но руки не дошли.
Постоянного напряжения там скорее всего нет, есть импульсное. Конденсатором сгладить такой ток практически очень сложно, нужен специальный стабилизатор напряжения. Можно взять простой осциллограф и все сразу станет понятно.
Индуктивная составляющая нити при длине 1 м и частоте 50 Гц крайне мала.
Так что не стоит усложнять процесс.😉
все же кто-то писал,что использует в качестве струны нержавейку или корд,не сложно посчитать,что для этого нужно использовать напряжение около десятых вольта,с помощью чего можно регулировать столь малое напряжение?
Удальное сопротивление стали - 0.14 Ом*мм2/м.
При диаметре 0.3 мм получаем 1,98 Ом/м
Т.е для резки током 3 А необходимо 6 В, а для 5 А - 10 В.
Вполне реальное напряжение.😃
Ну, во-первых, напряжение поболее чем десятые вольта. 😃
Во-вторых, схема стандартная: сеть 220 В, ЛАТР, первичная обмотка понижающего трансформатора, к вторичной подкл. струну.
Будет и плавная регулировка, и гальваническая развязка от сети.
Если удастся найти мощный накальный транс. серии ТН - вообще красота - ничего мотать не надо…
