Посоветуйте силовую для Sprite
IVAN#
Интересно а возможно к этому планеру подобрать мотор без редуктора?
NIV
IVAN#:
Возможно.
Mega 16/25/6 direct drive, 3S 1.2Ah LiPo, 11x7 prop (1350 fpm, 27A)
Если проявить смекалку можно подобрать что-нибудь ещё. Всё зависит от требований, которые не представлены. Взлёт ракетой или “небесный тихоход”.
Артемка
Можно и аутранер, прото нужно будет задуматься о защите проводов двигателя при прямом монтаже мотора, либо убирать заводской мотошпангоут и подформовывать внутри фюзелляжа новый и крепить аутранер обратным монтажем.
типа как на пульсаре 2008
А можно еще такие аутранеры
tumbzik
Не, не нужно уродовать морду Спрайта. Над пульсаром еще куда не шло так измываться, что я и делал, а вот на спрайт нужно ставить мотор штатно.
IVAN#
Я так понимаю что взлёт ракетой невозможен при прямом приводе без редуктора,но ведь на нём теряется часть энергии.А если использовать низкооборотный аутранер и большой винт,толк будет?Как правильно подбираются винты и моторы к планерам,не совсем в тему, но может кто посоветует мотор и винт ещё и к бластеру электро?
NIV
IVAN#:
Сперва надо определиться для чего мотопланер. Если для соревнований F5J, то надо подбирать мотоустановку под текущие правила соревнований. Минимальный вес-максимальный взлёт. Учитывать габариты морды-что по максимуму можно впихнуть.
Если для души, то можно бюджетный аутранер, который влезет в морду, что бы взлетать 4-5м/с. Меньшая скороподъёмность уже раздражает (по личному опыту) ибо время взлёта приближается к времени баллистического полёта.
Мотор, который привёл FVA, можно засунуть в Супру и она будет взлетать со скоростью 4-5м/с, а можно зафигачить в бластер-это гораздо веселее.😁
Paladin
для Спрайта лично я бы взял Hacker B20L с редуктором… или, что ещё лучше заказал моторку у Хайвольта(выдет легче, дешевле, мощнее)
это не реклама… просто мысли в слух
IVAN#
Наверно всё же ту аксю будет оптимально в Спрайт,а вот в бластер даже если получится его прикрутить,то уж подходящий мотору аккум наверное придётся снаружи скотчем примотать😁
Valiko
Так усё у понял,но у меня в Тюмени ч/з месяц F5J,сам движок есть на foret.ru,но не редуктора,где хто видел 4,4:1?А по скороподьёму всяко 1м.работать ,а я голыми глазами дальше 400м ни вижу ни кто.
