Купил SKY HAWK TW-742 RTF Мнения?
Уверяю Вас на хорошем планере намного привлекательнее и интересней лететь и не так все просто и не всегда предсказуемо. Данная моделька всеж начальный уровень и тяжеловат он. У меня он неплохо планировал после того, как я максимально его облегчил. Акк 3 банки и 1000mAh. И еще, интересен тип двигателя, что установлен у Вас. Немного смутил тот факт, что регулятор 40А, у меня 25А и все в норме. Бочки не выходят, не хватает расходов, так жалкое подобие, на пилотажке намного правильнее и удачнее. Были случа и термик чувствовал, но удерать в потоке этот самолет очень не просто, все время выскакивает. Слабый поток практически не чувствует. Радует ремонтопригодность. Ну вобщем удачных посадок!
Здравствуйте помогите пожалуйста с выбором ! item.taobao.com/item.htm?id=7828539614 - не нравится расположение винта
item.taobao.com/item.htm?id=7569419412 при встрече с планетой сорвет или нет двигатель с креплений
берется как тренер летать вообще не умею:)
Ну, как я понимаю, этот вариант в размахе много больше того который описан выше и полетные качества его будут другие. Наличие закрылок это существенный плюс, жаль языком буржуйским не владею, не могу оценить нагрузку, но думаю летать будет не плохо, хотя и не совсем паритель. Мне не совсем понятно чем не нравится расположение винта, ну и про встречу с планетой это какая встреча, а то и не только двигатель… Фюзеляж при приличном ударе конечно помнется, но можно будет выправить и у меня ни когда не срывало, скорей кок винта упрется в нос фюзеляжа и не будет проворачиваться. Может в качестве первой модели что по проще выбрать? Мне кажется этот жаль об планету гробить.
Не лучший выбор для новичка без опыта. Ремонта будет больше, чем полетов. Прислушайтесь к советам и возьмите что-нибудь по проще - Изик например или его китайские клоны.
Хммммммм а мне казалось что чем больше и тяжелее тем стабильней и соответственно легче будет сним справиться
Я тоже советую Изи глайдера Про. Не все так однозначно, как Вам казалось. И не всегда с большим планером справляться легко, с потерей скорости к примеру легко свалить такую модель на крыло, а если опыт отсутствует на малой высоте это приведет неминуемо к аварии.
тем выше посадочная скорость. Да больше модель лучше видно, где-то она более предсказуема, но и при встрече с планетой последствия тяжелее.
Совершенно справедливое замечание. Имея приличный налет на 2-х метровом, но легком планере, в первом же полете приложил Кулариса.
все понял буду заказывать изик
мне очень хочется прицепить камеру к этому item.taobao.com/item.htm?id=3534798853 так как он тяжелый хотел потренироваться на item.taobao.com/item.htm?id=7828539614 но теперь первым будет изик
всем огромное СПАСИБО
Всех приветствую.
НУ вот вчера я и распрощался со своим СкайХоком. Улетел он от меня в лес и застрял в глухих ветках высоченной сосны. Не достать.
А как все хорошо начиналось!
Плюс ко всему я его усовершенствовал. Размах увеличил до 2-х метров за счет потолочки (нарастил крыло с двух сторон). Получилось очень хорошо. При размахе в 2 метра вес получился 750 грамм (это на бесколлекторнике мощном, плюс липа на 1300). Вверх шел практически вертикально. Крыло кончено слабовато оказалось (при резких маневрах гнулось прилично). Но плинировал самик отпадно. Вверх затаскивал…тример руля высоты на себя…и пошел немного погулять. Серва элеронов подвела. Слабовата оказалась. НАдо было сразу заменить. Короче направо элеронами самик ворочался только в путь, а вот налево ну очень тяжко ему было (серва хреновая, трещалА). В итоге отлетал я успешно минут 20 где-то…а за 20 минут он помаленьку-помаленьку улетал от меня. В итоге ушел за деревья. Мне только и оставалось, Что убрать газ, так как при последней попытке вытащить ег о"свечой" вверх он начал падать на крыло и я, увидя это, полностью убрал газ и побрел искать. Нашел. Но очень высоко. Не достать. Жаль. Из “говняшки” я его в весьма вкусную конфетку почти превратил. ((( Теперь вот думаю, чем заменить СкайХока?! Подумываю взять что-нибудь “размашистое” с ХоббиКинга, или самому планерок склепать…в любом случае, это уже другая тема.
Ну может сдует ветром твой планерок с сосны на землю… не век же ему в ветвях висеть. Мой жив пока, битый правда, родные китайские сервы все из строя вышли и я их заменил. Но мне он уже мало интересен.
Тут я еще “вон оно че (с)” подумал: у меня помимо вероятных глюков с сервой на элеронах был еще выкос сильно вправо (за счет падения)…думаю, Что вело самоль скорее таки не из-за плохой работы элеронов, а именно из-за кривого выкоса.
А что теперь интересно?
Я подумываю заказывать ИзиФлай с ХобиКинга (аналог ИзиГлайдера Мультиплексовского)…
Переживаю я, сложил крылья 2-х метровому Кунлуню и с 50 метров носом вниз, жалко невозможно, а еще и потому, что везде в Европе про него пишут, что крылья слабоваты, складываются в моторном полете. Я этого больше всего и боялся, но “специалисты” посоветовали-не сложаться, выдержат. Вот и не выдержали… А планерок симпатичный был.
