помогите с выбором первой металки...
У меня стоит липолька типа Никельметалгидрит 300 мач.
Хватает на 2 дня полетов.
это если не включать
часа на 2 её хватает, по часу в день
у меня есть Li-Po 350mAh, хватит её или стоит приобрести побольше?
хватит, а понижалка?
сегодня спаял
правда пока ещё не определился сколько диодов оставить, надо поэксперементировать
Настоятельно рекомендую начать с вот этого:
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/8724.html
Плюсы:
- Цена
- Она неубиваема, а в случае чего - очень легко чинится (крыло и оперение - бальза)
- Подходят обычные 9-граммовые сервы, не надо искать низкопрофильные.
- Отлично летает (для своего веса).
У меня такая, советую. Если что - могу посоветовать по сборке.
Меня “цепануло”, себе в качестве второй уже прикупил у Гуру Миниму 2 😃
есть ещё на 800mAh или это уже тяжёлая будет?
я начинаю сомневаться…
Вот в Fling DL как раз входит 800 мАч сборка, при этом 100% попадание в центровку.
нагрузка у него конечно великовата…
Я всегда считал, что флинг ДЛ весит 400 грамм. Потому - в отстой.
Но на этом сайте пишут про 340 - 400. Если собрать хотя бы в 350, то новичку, да за такие деньги (он до 100 баков на башне упал) - милое дело. Да не супер, но в летний день полетит как нефиг делать.
Кто-нибудь брал? Что вышло-то?
И на флинге надо поаккуратней с рукой. Там штырек стоит так, что задержка выпуска приведет к болезненному удару по перепонке.
я всё таки больше склоняюсь к б\у бластеру…
если не сильно б/у - 800мач много
ну тогда остановимся на 350
остановимся на 350
если не ставить цифровые сервы, то больше и не надо
А еще мне у них там размах понравился 1524мм:)
А мужики то не знают…
а вот ещё вопрос появился:в момент выпуска и до того как металка наберёт максимальную высоту устанавливается отклонение рулей которой после набора высоты убирается?
Зависит от конкретной металки.
Обычно - да, есть взлетный режим, иниче самолет делает петлю после броска 😃
А никто ее для соревнований и не советует.
А если захочется - то можно и отпилить чуток… 😲 это ж бальза.
тогда следующий вопрос, ни подскажите алгоритм реализации этого в аппаратуре? а то я чё то ни как не соображу… у меня аппаратура Futaba 7C, но я так понимаю алгоритм реализации режимов примерно одинаков на всех аппаратурах…
Лично у меня взлетный режим это флаппы вверх по вкусу (настроил на мак высоту взлета, т.е. скорость при забросе ну и РВ для компенсации)
Это на тумблере gear.
А при этом 3 полетных режима(Круиз (он же скорость), Термик и посадка).
Забрасываю на круизе, при влюченом микшере заброса.
РН не трогаю, и так все хорошо забрасывается.
А сервы лучше ставить Diamond D47 (D60) ☕
ну микшер это когда отклоняешь один канал, к примеру элероны, а в месте с ними и, к примеру, рудер отклоняется… а вот как реализовать чтобы щёлк тумблером и рули отклонились? или в моей аппе это нельзя сделать?
если все таки бластер, то для него все настройки описаны производителем - очень рекомендую
также много информации как на этом форуме (поиск) так и на рцгрупсь.ком
с рцгрупса стащим кстати такую штуку
Так повесьте этот тумблер на свободный канал и микшируйте.
А лучше не тумблер, а крутилку. Можно будет прямо в полете менять степень отклонения рулей. А тумблер включает\отключает микс.
Просто в зависимости от силы ветра траектория взлета может сильно отличаться, и удобно не заходя в меню сделать пару щелчков, и все.
поигрался с микшерами, вот что получилось: на тумблер повесил отклонение стабилизатора (взлётный режим) и на ручку газа гнут профиль…
Если правша, то обязательно надо тумблер взлетного режима делать под левой рукой.
так и есть, прям чётко лежит под пальцем левой руки
а как нибудь компенсируется рулями момент от выброса или модель сама ровно идёт?
