Здраствуйте. Медленно проходит освоение металок. Вот решился слепить корпус из стекла. Опыта нет. Возникло несколько вопросов.
Можно ли использовать не эпоксидку а полиэфирку. (Вроде пишут что она более хрупкая) Это конечно вопрос для темы “Материалы и технологии”, но мож тут кто ответит.
Проблема крепления крыла. Я так понял наиболее приемлемый вариант - впереди штырь и сзади шпилька с резьбой. Или две шпильки впереди и сзади - что лучше.
Конструкция фюза в месте крепления крыла. Нужно ли делать плащадку плоскую под крыло. Если не делать, боюсь что соединение не жёсткое будет, в смысле крыло будет балтаться. Просто рылся по инету и видел варианты как с “площадкой” так и без неё. Без площадки было бы проще сделать…
Существуют ли способы получения качественной внешней поверхности хвостовой балки (чтоб не шкурить). Пока нашёл тока один способ - трубка-термоусадка.
Ещё что-то было… забыл… 😵
Балку надо взять у свободников. Сколько бы она не стоила, делать самому не стоит. Сам фюзеляж, по большому счету, можно делать из чего душе угодно. Крепление крыла можно делать и со штырем и на двух винтах. Единственно нужно помнить, что вес модели при броске превращается в 25 кг. В местах крепления крыла лучше сделать заливку.
Добавлено
При нагревании термоусадки, смола может вспениться.
Спасибо за ответ.
Грустно! И свободников знакомых нет 😃 Придётся обойтись коленом удочки… хотя… всё равно попробую сделать балку сам. Получу если не балку то ОПЫТ.
Это я уже понял. Потому и спрашивал.
Ещё один вопрос. Про оперение. Что лучше - наборное с мягкой обшивкой, или полностью обшитое тонкой бальзой? Или на моём уровне об этом вообще не имеет смысла думать?
лучше всего 4 мм бальза и стеклоткань 25 гр.м2 под ваккумом. или бальза 4 ми обтянутая oracover lite (еще можно дырок насверлить для облегчения)
