Radian Pro от Parkzone
Всем привет! Долго читал этот форум ещё дольше читал арсигрупс и, в итоге, не выдержал и получил на день рождения Radian Pro PNP. С трудом запихнул коробку на заднее сиденье машины жены, распаковал, посмотрел, полюбовался и упаковал обратно. На этой неделе буду собирать, на выходных надеюсь опробовать. Пока разглядывал инструкцию, возник вопрос: хвостовое оперение действительно крепится полосками скотча?!
Поздравляю! У меня стаб крепится четырьмя саморезами, как в мануале. Может сейчас что изменилось? Выложите страничку мануала.
Спасибо. Мануал вот тут есть в PDF. У меня абсолютно так же. Описание крепления на 7 странице, внизу.
Действительно - 4 полоски ленты 😦 У меня сделано так:
Всем снова привет! Будем увеличивать популярность Radian Pro путем активности в этой ветке. А то в прошлый раз я ее со второй страницы поднимал. 😉
В общем, собрал я планер, стабилизатор прикрепил 4 полосками скотча, которые были в комплекте - не очень нравится, так как конструкция получилась не очень жесткая и за счет того, что кабанчик находится на удалении от рудера, при подъеме или опускании стабилизатора возникает заметные перекос. Подозреваю, что более длинные полоски скотча, которые позволят закрепить стаб по всей длине пластмассового гнезда спасут и исправят ситуацию.
Вопрос по двойным расходам. В мануале указаны следующие отклонения управляющих плоскостей:
Aileron (High) 15mm up/12mm down (Low) 11mm up/8mm down
Elevator (High) 11mm up/down (Low) 7mm up/down
Rudder (High) 27mm left/right (Low) 20mm left/right
Я правильно понимаю, что значения “High” соответствуют двойным расходам, а “Low” - нормальным? И правильно ли я понимаю, что отклонение нужно измерять по максимальному значению отклонения самой дальней точки управляющей плоскости относительно ее нормального положения?
Продолжаем увеличивать популярность Radian Pro путем активности в ветке. Планер собран и на этих выходных впервые запущен в небо. Триммировать не пришлось. Но с центром тяжести пришлось поиграться, так как при первом запуске, если бросить стики, планер настойчиво хотел устремится в пике. Вылечилось пропихиванием аккумулятора (1300mAh 3S 20C Lipo Pack Turnigy) до упора. Я в восторге.
Только пока сложно сажать. Не хочет садиться от слова совсем. Все время перелетаю. 😃
Поначалу тоже летал на таких, центровка всё равно передняя. Сейчас там живут Hyperion на 1100 mAh.
Все время перелетаю
Тормозами активнее пользоваться:)
Вчера опять гонял свой Радиан на пару с внуком, ему тоже нравиться😒
все верно,именно этот акк самое то для центровки
Добрый день.
Выбираю мотопланер, поглядываю на Радиан. Но Pro версии в России, похоже, сейчас не купить (по крайней мере, его нигде нет в наличии). Поэтому у меня вопрос по Radian PNP версии: сколько все-таки у нее каналов: 3 или 4? В одном месте пишут, что 3 канала (без элеронов). В другом, что требуется минимум 4-х канальная аппаратура.
А флапероны, как я понимаю, на этой версии не предусмотрены?
Три канала: throttle, rudder, and elevator
Докладываю. Прикрепил GoPro на Radian Pro. При первом же полете пропеллер отправился в неизвестном направлении. Radian Pro был относительно успешно плюхнут на землю. 😃
вопрос от вертолетчика
а за 200 метров как его хоть видно? ориентация видна? или она у вас не так важна - типа ручкой подергал, реакцию посмотрел, определился? на вертах если не видна ориентация - все, привет… время не ждет
полетал на UMX Radian - размах см 60-70 вроде. Хороший расслабон получается. Но недолгий - мин 8-10 край.
Прежде всего зависит от зрения пилота,раскраса модели.В стоковом варианте 200-250 метров,я определяю ориентацию радиана без проблем,выше уже не очень комфортно-да и возникает риск потери модели,ведь размах 2 метра.Чтобы летать комфортно выше уже требуется другой размах.
а как высоту определяете? Если телеметрия, то что лучше ставить?
Смотря какая у Вас аппаратура
Я высоту определяют по телеметрии футаба 14,на планере устанавливаю футабовский датчик вариометр,вес датчика 9 грамм,он определяет высоту модели и когда модель оказывается в термическом потоке.Все данные выводятся на десплее передатчика.
У мены JR XG11, установлен датчик высоты, очень удобно на тренировках тренировать высоту взлёта (соревнуюсь в F5J). На соревнованиях естественно использовать датчики запрещено…
только спектрумы DX6, DX6v2, DX8, DX9. какой датчик присоветуете, если есть таковые для них?
а еще есть JR XG7, но я им только сим гоняю
Наверно лучше в темах по Спектрумам спросить
ага
но наверное, принцип у всех одинаковый - датчик сам о себе только датчик. А еще ведь модуль телеметрии нужен?
У меня датчик подключается в соответствующий порт приёмника
Сезон 2015 года открыт!!!
Сегодня открыли сезон 2015 года! Летали с моим воспитанником Пашей Ионовым, больше никто не подтянулся, а жаль😁
Летали на реке, температура -7, ветер 3 м/с, очень колбасит у берега. Радиан переведён с Мультик Роял на JR XG11, т.ч. первые два полёта была чисто борьба с планером, триммирование и подстройки, после чего Радиан полетел как следует:)
Паша летал на самодельном Соколе, размахом 2300 мм:
Летит!!!
Радиан или сокол? Кто кого?
Победила дружба:) На Соколе тоже сложно было летать при такой турбулентности, профиль у него немного вогнутый, навскидку не вспомню… А так просто взлетали, летали и садились! Одним словом получали удовольствия от полётов, не думая о секундах:)
К слову, в клубе несколько самодельных электропланеров, все неплохо летают… Однако тема про Радиан;)
