Тонировочная пленка для обтяжки крыла
Я не так давно увлекся моделизмом, познаю азы так сказать… Собственно вопрос: можно крыло обтянуть тонировочной пленкой, делал кто такое или это у меня бредовая идея?
А она усаживается при нагреве?
Если ничего под рукой модельного нет, то годится плёнка блестящая в которую цветы заворачивают или прозрачная для обклейки учебников…
Вот тема rcopen.com/forum/f6/topic84254
Та что описана в теме ссылку на которую предоставил Андрей Pensioner предлагается самая дешовая китайская пленка, если брать не сильно дорогую американку, она и усаживается при нагреве, ею гнутые стекла иномарок в один кусок клеют с феном промышленным, а на некоторых иномарках стекла гнутые в обоих плоскостях…
а для цветов и прозрачная есть не только блестящая, она пойдет?
Попробуйте её феном или утюгом на усадку. Тогда сами решите.
А клеить её БФом или Моментом.
так она сама липкая, имеет клеевой слой и защитную пленочку прозрачную примерно как для цветов…
Она сама должна приклееиваться, по крайней мере к стеклу лимнет и между собой похлеще скотча…
В общем попробую на усадку и на способность приклеиваться к потолочке и дереву…
так она сама липкая
Я ж про плёнку для цветов. 😃
Извиняюсь, заработался сегодня что-то, завтра поэкспериментирую…
Ещё хороша (она тоньше цветочной) металлизированная плёнка “от солнца” для окон.
Продавалась рулонами, шириной 60-70см. Когда у нас ещё не было модельных магазинов, её использовал.
Александр, не знаю как вас по батюшке, Вы кладезь знаний… Спасибо огромное, попробуем все из перечисленного что приглянется то и возьмем на вооружение, а со временем глядишь и у китайцев закажем пленочку, кстати, не пробовали, как они?
Есть подозрения, что клеевой состав на тонировочной пленке не очень хорошо будет держаться на бальзе или других материалах крыла. Я имею ввиду если крыло наборное. У модельных пленок склеивание происходит за счет приложения температуры. Т.е. клеевой слой расплавляется и прихватывается к поверхности. А у тониовочной клей как у обыкновенного скотча. Имхо.
Я бы в таком случае попробовал грунтовать бальзу разведённым бальзалоком или моментом.
Ну и погреть слегка, конечно. Скотч же тоже после прогрева лучше держится…
rcopen.com/forum/f95/topic216287
Только что обтягивал ею модель, “монокот-ультракот” одним словом. Очень легкая и на удивление прочная.
Рукав для запекания птицы в духовке. Продается на рынках, в магазинах. Длина 3 метра, ширина что то около 300мм, тянется как лавсан, шуршит как лавсан. Обтягивали планерок А-1. Клеится моментом.
По моему опыту этой пленкой удобно обклеивать пенопластовые поверхности. По сравнению с модельной - она эластичнее, под нагрузкой тянется, прочная, порвать трудно. Деревянное крыло ею обтягивать не стоит. Натянуть как барабан “до звона” не получится. Будет скорее как- резиновая мембрана.
Клеится утюгом(без бумаги). Хорошо окрашивается. Вес, что- то около 4г / м2
Действительно, самый обычный лавсан)))). А клеили на БФ6? Только там 3м х 2 , т.к двойной, рукав всетаки😁
на ПВА ( PVA это не прикол ) тоже отлично держит, и даже удобней чем на другие резиновые, ПВА дольше даёт времени на приварку утюгом.
Обклеивал вчера самодельный планер размахом 2,8 м. К бальзе автомобильная пленка прилипает будь здоров, утюжком прошелся и ОК. Усадку при нагреве тоже дает но при более высокой температуре, чем модельная. Теперь оба крыла и стаб звенят как барабан. Осталось только киль обтянуть. Если надо могу выложить фото.😃
добрый день, тоже тянул такой пленкой, крепко, здорово, но возникают проблемы с покраской, краска в последствии начинает отлипать и шелушиться, поэтому нашел простой выход, растворил клей момент растворителем 647, прогрунтовал поверхность, и дальше покраска, краска держалась классно, но не стоит брать для этого ацетон или 646 растворитель, так как при использовании идет быстрое испарение с охлаждением и соответственно возникновением краиковременного конденсата, от чего происходит побеление поверхностей грунта, так что лучше использовать 647
А чем наносили разведенный “Момент” на поверхность пленки? Тоже хочу покрасить планерок. Уж больно угнетает черный цвет.
Владимир, подскажите какая плотность у пленки? Хотя бы у той, которой обтягивали (Г/м2)
Конечно надо фото!!!
Честно сказать не помню, про плотность, да и не было выбора тогда, просто подвернулась под руку, но вот удалось, а наносил грунт иак сказать “специальным устройством” обычный раструб спаянный из консервной банки, одно отверстие для дутья ртом диаметром 20 мм примерно, а другое отверстие, дя выхода воздуха примерно 3 мм, ко всему этому под углом 90 припаяна трубка с внутренним диам примерно 1.5 - 2 мм , один конец трубки в баночку с грунтом и дуй на здоровье, если брать для этого аэрограф, то ему кирдык будет сразу, все же клей, ну а эту конструкцию хоть выбросить не жалко, да и промыть легко
когда сын серьезно летал на свободнолетающих, то заметили такую вещь, что черное гораздо лучше видно и в небе и не фоне деревьев, и поэтому мы специально начали низ плоскостей красить тупо черным маркером по дорогому икарексу
