MiniGraphite сборка и настройка.
HunterFX
Собираю электро MiniGraphite, до этого планер такого уровня, с полной механизацией у меня не было. В связи с этим возникли некоторые вопросы. В планере V-хвост, закрылки, элероны. Что и в какие каналы лучше подключить (аппаратура HiTec Aurora9). Управление двигателем пока предполагаю на ручке газа. На какие слайдеры, переключатели большинство настраивает переключение полётных режимов у планеров, управление закрылками? Какие миксы на нём нужно будет настроить?
Позже выложу фотографии этапов сборки.
Andrey808
HunterFX:
Открываем мануал, с. 92, очень хорошо видно куда что подключается, и далее по описанию.
Собираешь, выставляешь длины тяг, триммируешь все по нулям.
Настраиваешь по инструкции
Airbrake
Airbrake to Elevator mix
V-tail
Camber-mix.
Остальное - по мере появления потребности.
Для склоновых запусков рекомендую установить Airbrake: закрылки - вниз (60-70 градусов), элероны - вверх (около 10 градусов), стабилизатор отрегулировать так, чтобы планер не вспухал при торможении, иначе к склону не прижмешь на посадке. Настройки лучше сначала проверить на высоте при средней скорости (10-15 м/с).
Для поля можно все опускать вниз, углы примерно те же.
Профильтруй соседнюю тему, почитай здесь.
Удачи!
