Доброе… не могу догнать таблицы полетных режимов… смотрю в adobe reader вижу фигу!
3.2 Throws
For best results in F3K Competition Flight as well as pure joy, it is essential to use the
whole potential of your Steigeisen. The Flying characteristics can be separated into
three flight phases:
· FP1/Launch: lift-coefficient slightly >0
· FP2/Distance/Cruise: gliding flight in a wide speed range with cl from 0,1 to cAmax
· FP3/Thermal: flight with lowest decline within thermals or in dead air conditions
You need to be able to at least program these three phases. FP1 and FP3 are fixed
values. Flight Phase 2 is intended to cover the the whole speed range. The easiest way to
succeed is by using a sliding controller (speedcontrol) on your transmitter. It controls flaps
as well as elevator at the same time. Imagine this speed control being your accelerator
pedal in a car! Adjust the neutral position of the elevator for straight and level flight (flight
test). You should come up with 1,5◦ AoA. All elevator throws refer to this neutral position
(*). Positive throws refer to downward deflections and vice versa. Throws are measured in
millimeters at the root.
Подскажите?
пришлите нам пучёк Штангайзенов, подскажем 😃
не сомневаюсь, что и так сможете 😃
3 таблички сколько куда отвешивать в мм соответсвуют 3м режимам, в среднем режиме флапы на слайдере или на ручке газа, соответвенно компенсация РВ
сделайте себе шаблончик примерно такой
распечатайте таблички и вперед
красивый шаблончик, но я не понимаю принцип таблиц.
Если коротенько то:
Полётный режим №1(взлётный)
Флапы вверх на 2.5мм, стаб вверх на 1.5мм
Расход стабилизатора ±11мм, при этом рефлекс флапов ±2.5 мм
Расход элеронов ±15мм, расход киля ±20мм
Дальше по аналогии…
Спасибо… все понял, вроде.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41377cec3df9550077793cfc":{"_id":"41377cec3df9550077793cfc","hid":4387,"name":"joy","nick":"joy","avatar_id":null,"css":""},"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"4ae624503df9550077768917":{"_id":"4ae624503df9550077768917","hid":55615,"name":"AZyArt","nick":"AZyArt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4dfa55103df9550077511aba","hid":237998,"title":"Steigeisen flight phases. не могу догнать...","views_count":2136,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4dfa55103df9550077511e75","first_ts":"2011-06-16T19:10:08.000Z","first_user":"4ae624503df9550077768917","last_post":"4dfa64973df9550077511e81","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-06-16T20:16:23.000Z","last_user":"4ae624503df9550077768917"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
