Парашютик для леера?
БАнатолий
Всем огромное здрасти!
Знающие люди, подскажите где взять выкройку для изготовления парашютика?
Или подскажите каких размеров должен быть этот самый парашютик, имею в виду размеры одного сегмента и сколько их сшивается, какая должно быть длина строп между леером и каполом и после купола?
Буду очень признотален, заранее благодарен.
Gold
БАнатолий:
да обычный круг сантиметров 30-40. стропы прочные и прострочены через купол, потому-что усилие на затяжке через них передается.
можно просто тряпку к лееру привязать, достаточно будет чтоб с крюка сдуло. парашют удобнее тем что можно подойте к месту его падения прежде чем он приземлится, а не искать в траве.
БАнатолий
Тряпка это тряпка, а меня интересует конкретная вещь(парашютик)!!!
Добавлено
Тряпка это тряпка, а меня интересует конкретная вещь(парашютик)!!! 😠
MaximKit
Выкройку не дам, просто не помню, но несколько советов могу.
  1. Стропы действительно прострочены через купол.
  2. Кольцо металлическое неразъемное, диаметром ~ мм 10.
  3. Перед затяжкой на крючек сначала одевается концевик паршюта , затем кольцо
  4. Концевик парашюта сейчас делаем так: концы строп оставшиеся после прострочки соединяются с петлей из толстой лески методом обматывания прочной нитью, так чтобы леска не могла вылететь.
  5. Длина строп до парашюта ~ см 20 - 25
  6. Длина купола парашюта в сложенном виде ~ см 20 - 25
  7. Петля из лески ну примерно см 1.5 в диаметре
Выглядит это так
леер – метал. кольцо ---- парашют ---- концевик с петлей из лески на конце.
После одевания на крюче планера:
леер ---- концевик с петлей + метал. кольцо (на крючке) ---- парашют
ЗЫ. Петля из лески для того что бы при сходе с леера не цепляться.
ЗЫЫ Ничего сложного, немного фантазии и будет парашют 😃
Надеюсьэто поможет
БАнатолий
MaximKit спасибо за ответ!
Моделисты - плайнеристы, кто уже пользуется парашютиками промерьте пожайлусто свои куполки, и сообщите пожайлуста размеры одного сегмента и их колличество. Буду очень признателен!!
drDen
БАнатолий:
12 сегментов 25 см диаметром… 😃
drDen
БАнатолий:
А есоле поподробней??
25 сантиметров диаметр- чего? 😦
Парашютик из 12 сегментов и диаметром 25см……стропы до парашютика 50см, а после 20см…… стропы прострочены зигзагом……не знаю кто и по каким причинам его сделал именно таким но мне его давно отдали……и я на нём уже много летал и претензий нет……Так что менять пока не собираюсь……
БАнатолий
drDen не обижайся, но есть дополнительный вопрос!! 😃
Есле диам. парашютика 25 сантимов то при коллличестве сегментов 12 штук,основание у сегмента равно ~6.5 сантимов, чему равна высота и верхее основание сегмента.
Прости за дотошность, но мне их перешили уже три штуки, а получается какоето гавно, приэтом тратятся ресурсы!? 😃
Может кто еще что подскажит, размер выкройки? ❓
igor_bily
БАнатолий:
Добрый день. Читать форум нужно и иногда в Нете лазить, Там все есть
Вот , не самый супер, но неплохой парашютик.
www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/trucs.phtml
Свой точно размеры не помню.
Но видел неудачные раскройки которые плохо раскрываються и падают как тряпка.
Да. еще стропы делай как здесь цельные, с одним узлом и трубочку термоусадку потом на нитки насади.
Удачи.
drDen
igor_bily:
Во во во у меня примерно тоже такой только строп в два раза больше… 😃 …. Да и я собственными глазами видел парашютик сделанный из старого зонта обрезали и стропы пришили… 😅 …
БАнатолий
drDen:
Идея про зонт тоже была, но… подумал спросить у знающих!
просмотрел ссылку - спасибо.
Мужики промерьте свои парашютики и подскажите размеры, пожалуйста!?!?!? 😋
Добавлено
Доп инфу смотри в этомже разделе тема “Сallistiс” на странице №4
ylevdik
Парашют со щелевыми прорезями для стабилизации купола:
joy
Померил!
Получилось 6 сегментов вида трапеции с высотой 18см, нижнее основание 14см, верхнее основание 2см.
Вообще в ссылке правильно сделаный парашют, но мы как то делали по этим выкройкам - не очень удачно. Для лебёдки пойдёт конечно, но для леера лучше в 2 раза размеры увеличить и точно не ошибёшся!
Удачи!
БАнатолий
joy:
Померил!
Удачи!
Понятно, сделаю по указанным размерам.
относительно ссылки - зачем резиновое кольцо, какова его роль.
