Резинка для леера.
Здравствуйте. Готовлюсь к своему первому сезону. Готово почти все кроме РЕЗИНКИ для леера. Не могу найти где купить эту вакуумную резиновую трубку.
Подскажите кто, где брал. Наверное многим будет интересно.
В магазинах OBI продается “шнур эластичный”, толщина бывает от 5 до 12 мм. Растягивается в 4 раза.
Брал тут и этот: nesail.com/detail.php?productID=875
Стоимость без учета доставки такая же как эластичного шнура в ОБИ. Правда ребята из Иваново говорили что шнур из Оби более живучий, сам не имел опыта его использования, потому не знаю наверняка про него.
Говорили так же что с тем шнуром через блок получапи просто чумовую тягу 😃
Забыл сказать, у меня планер 2.5 м в размахе. Резинка диаметром 12 мм справится?
Смотря сколько он весит и какое у него лобовое сопротивление и что понимать под 12мм трубка или связка резинок в оплетке или просто сплощная резинка и опять же от самой резинки зависит многое. Я пулял с этого хайстарта несколько разных планеров: от 1.5 метрового до 2.65 весом 1.6 кило. Резинка-трубка 12мм внешним диаметром и 8-9 внутренним. Так вот 2.65 с флапами и рв на взлет в безветрие еле еле тянет-скорости не дает. Если сложить эту резинку вдвое или пустить через блок, результаты несомненно будут лучше. Опишите более детально что за резинка и что за планер, тогда можно будет что-нить присоветовать, а иначе сплошная телепатия.
С уважением, Михаил.
Если быть конкретным, то вот мой планер. Вес как в инструкции получился.owl-ltd.com/model_spark-a.htm
У нас назаводе РТИ в Екатеринбурге метр вакумной резины стоит от 20 рублей д10 мм и 24-25рублей д 12мм куски длинной 26-34 метра, мы с нее запускаем большие планера F3J. Если надо могу сходить в магазин купить и отправить.
У меня 20 метров OBIшной резины диаметром 10 мм тянется раза в 2, ну если очень постараться в 2,5. Для ветреной погоды и планера 3 метра размахом весом 2 кг самое “то что надо”! Вот если ветра нет, дело плохо, больше 50 метров не набрать, для тихой погоды нужна другая резина, чтобы растягивалась сильнее. Громадное преимущество OBIшной резины - матерчатая оплетка, защищает ее от травы. Американскя резина из такого набора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXE636&P… продержалась пол сезона, посеклась травой. Зато тянется раза в 3-4 и таскает модель исправно, если узлы не запутаются в траве 😦
Еще пробовал рыболовную резинку, тоже хорошо тянется, но ее надо собирать в пучек из нескольких тонких (попадались от 2 до 5 мм диаметром) а это способствует зацепам за траву.
Вакуумная резина не попадалась, говорят самое лучшее.
ИМХО для такого большого планера как Спарк, надо два комплекта резины для ветра и тихой погоды.
Америкосы рекомендуют иметь несколько одинаковых жгутов и в зависимости от погоды соединять их последовательно-параллельно. Имхо это самое удобное. У товарища был хайстарт как по ссылке на башне, тоже секся травой. Мой с nesail служит исправно, ничего такого не наблюдал.
Люди, просвятите отсталого товарища…что такое OBIшная резина и где ее берут…,а то в безветрие от нарезанной жигулевской камеры толку особого нет…?
В догонку: что за магазины OBI ?
www.obi.ru - это типо большого крытого хозяйственного рынка.
У меня планер размахом 3200 и массой 1900 г, резина Граупнер в оплетке диаметр 6 мм, растягиваеться в 3-4 раза.
свяжитесь с www.alexwest.ru у них были и резина и Хай старты в разделе Аксесуары - Резина модельная, по цене выйдет почти как с резиной из оби.
Удачи!
На заграничных стриженных газонах так и надо.
А у меня на поле летом трава в пояс, куда там резинки параллельно цеплять, сразу запутаются.
Между прочим, при определённой тренировке и наличии среднего ветра можно вообще без резинки обойтись. Просто тупо взлетать на растянутом леере.
Пока мне не пришел фирменный хайстарт я летал на куче соединенных впараллель рыболовных резинок(10 штук по 5мм в сечении), длиной 15метров+150метров клинской лесы. Трава была примерно по шею, в той части поля, где резинка крепилась. просто пришлось побегать тудым сюдым утоптать ее=) Если нету осоки и прочего, то вообще проблем никаких. Основная проблема с травой имхо это найти модель, при посадке дальше 5 метров от точки старта 😁
А для чего эта резина (ОБИ) исползуется…,а то приду спрошу у прадовцов где тут у Вас резина продается…не поймут-же…?
Да и еще…вопрос немного не втему но все-же…: на буржуйских фотках часто видел что к лееру прицепляется еще какоя-то тоненькая леска за которую потом (я так думаю по крайне мере) притаскивают флажок к старту…
Ну так вот, а что за мини лебедку используют для возвращения флажка к старту? И вообще не мешает энта хрень взлету?
В гугле наберите Retriever hands free найдете фотки и прочее. Удобная штука, но безынерционная катушка нуна, и с хайстартами чтоб применяли не видел.
Продается в отделе, где цепи, канаты, тросы. Спрашивай не резину, а эластичный шнур. 12 мм покупал за 90 руб/метр. В Питере я знаю два OBI - на Парнасе в Меге (бесплатный автобус от Просвета) и в Лахте (бесплатный автобус от Черной Реччки).
А скоко метров энтой резинки надо что-б нормально затащить трех метровую самолетку?
Что значит “нормально”? При каком ветре? У меня 17 метров 12 мм, у Саши Волкова 10 м 8мм в два ряда. В штиль - хреновато, если хотя бы 2 м/с - даже динамосарт можно делать.
короче понятно…метров 17 мне надо… 😃
Мой опыт - из доступного и бюджетного - хороша медицинская вакуумная трубка. Хватит на пару сезонов. Дальше начинает трескаться. Резина в оплётке из оби - дорога, тяжела, слаба и плохо тянется. Её цена равна фирменному хай старту. Он по видимому лучший вариант.
Ретривер с хайстартом не используется.
А не подскажите, где можно ее прикупить ???
Да Да подскажите 😃
