Облетал на понтовый планер
Облетал сегодня FireBlade 2
Производство - Украина
Размах - 1495 мм
Площадь - 24 кв.дм.
Профиль - AG45/46/47
Полетный вес (с догрузом, т.к. ветер был очень сильный – см. фото) – 352 г.
Управление: стабильник, руль направления, раздельные элероны
Итак по порядку.
- Почта наша доставила (плюс продавец приложил руку) планер в таком вот виде… 😢
Плюс еще без инструкции … и… ладно остановимся, просто хочется всего нормального… так сказать, за свои деньги… 😊
- Но собрал (после сборки осталась одна лишняя деталь 😃 ), немного поломав голову. Будет у кого желание – выложу фотки что и как…
Летаем ветер – ой-ой… давненько я в такой не летал, но разжигает – планер-то понтовый, не какое-то там, цитирую gennady - «гамно»…
Ветерок от 3 м/c до 8 м/с, в порывах до 10 м/с…
- Итог: единственное важное отличие данного планера от беспонтовых потолочных – его трудно разбить…
При пристрелочных выставлениях расходов посадочного режима пару раз воткнул в планету … а скорость посадочная – мама не горюй… - ветер…
Потолочный планерок бы помер от такого …
Вот так колбасил…
Среди птичек немного шороху навел… 😃
Разогнали… 😃 Заодно проверил маневренность и т.д…
Посадочный режим отрегулировал - можно хоть в руки, хоть в ноги садится - супер… 😁
Упс, второе важное отличие, забыл – цена, она выше, на порядок… 😲
Так что вывод – остаемся при своих… 😛
Дешево и сердито … да и летает к тому же… 😃
Планерок композитный, на горе такие были.
Разбить трудно, но возможно.
На горе один специалист при своём грациозном пируэте, рубанул крылом об землю, в руках только штырек остался, а планер почти цел… 😲
Если не секрет, где покупали? ссылочку.
Творческих успехов.
Творческих успехов.
Спасибо… 😁
Кстати, саоме интересное, где летал, есть “вытяжная труба” (не термик) - супер…
Теряешь высоту - быстрее туда. Там метров двадцать набрал и снова по кругу…
Максимум -37 мин летал, потом все - шея заболела, ноги… КУРИТЬ захотелось 😲
А так можно часами летать…
OFFTOP
Val
захотелось
А у планеристов не практикуют шезлонги? 😃
Лежишь себе лицом в небо(на аппарат), солнечные очки, сбоку столик с соком(пивом или что там по вкусу) и пепельница… 😁
ЗЫ: Такие повреждения при транспортировке - это конечно форменное безобразие.
На одной фотке виден мой малек… т.е. шезлонг - это из области мечтаний 😃 не даст…
Крыло отказались менять - сказали - мы не виноваты… спрашивайте с почты… 😠
Крышку фюза согласны поменять, но при приезде лично 😲 …
Я и мой знакомый покупали планера с этого сайта, обоим они пришли в очень прочных ящиках из фанеры 3мм. На него можно встать нескольким человекам. Если такая тара была разрушена почтой, то продавец мне кажется действительно не причём.
Дело не в почте, ящик был немного меньше чем размах крыла и его туда, так сказать, придавили.
Элероны вылечил без проблем…
А крышка фюза как погремушка по ящику болталась…
Элементарно не закрепили… и была не обернута ничем…
Я еще на почте услышал когда посылку мне несли.
В итоге отремонтировал все… сам 😃
И во сколько он вам в месте с доставкой обошелся…… ❓ ……да и ещё какая аппаратура, машинки, аккумуляторы стоят… ❓ …………….
Приемник самодельный…
Машинки - АСЕ С1016, 4 шт.
Акку - 4 шт., Кадника, по 650 Мач.
А вот про лишнюю деталь - можно поподробнее? 😁
Это планка крепления стабилизатора…
Вопрос крепления стаба решил немного по-своему, так как кроме планки крепления стабилизатора необходимо эту планку с трубе чем-нить крепить, а такой детали не было…
Нужно если фото - сфотаю…
под эту деталь делаеться прорезь в балке и она туда вклеивается, никаких других деталей не нужно.
Ну так я гадать же не буду - как и что, а производитель ни инструкции, ничего не дал…
Да судя по конструкции других планеров, там должен быть еще хомутик… а не прорезь…
