Посоветуйте планер...
Sanya
Посоветуйте хар-ки планера для того чтоб можно было установить небольшую видео камеру на борт… Или может кто-нибудь что-то подобное уже делал (в чем Я не сомневаюсь)… Для затяжки планера планирую использовать МК-17… Если есть чертеж, то тоже не помешает 😇
Вот он, родимый! 😁
Advanced
Sanya:
Вот он, родимый!  😁
Красивый моторчик, однако…
Сколько воспоминаний сразу всплывает в памяти…
А чем собсна родной-то винт не понравился, который зеленый?
ЗЫ у меня половинка ( одна лопасть со ступицей ) до сих пор на ключе в качестве брелка болтается 😎
Sanya
Advanced:
Он мне достался(подарили) без винта… Хотя в коробочке, как полагается 😋 С этим Граупнером он отлично тянет!
toreo
обреченная идея. засерет он тебе камеру по самое… и рецепта нет. только ставить камеру впереди мотора иливыносить сильно вбок
Tankus
Sanya:
Почему же?
Камеру в нос, мотор над крылом или на капоте на стойке…
Но я бы без мотора делал, с резинки пульнул на 100-150 м, а от туда и выпарить несложно, маленький опыт и…
Хотя это целое искусство…
Sanya
toreo:
Мотор на пилоне есесно… Камера вепереди или снизу фюза… И работу двигателя ограничить несколькими секундами чтоб залететь повыше, и планировать уже потом… ☕
toreo
Sanya:
ну так плясать в таком случае надо от размера камеры. вы какую камеру собираетсь использовать? безкорпусную вайрлесс?? или маленькую DV?
в первом случае вам подойдет любой планер с размахом метра 1,5.
dv на планер с двс мотором - ну если только очень не жалко камеру. это только языком просто говорится - несколько секунд, а на деле дерьмо будет лететь во все стороны.
в обоих случаях не рекомендую ставить камеру вниз фюзеляжа.
TIgor
мотор на башенке над крылом , камеру НА фезюляж на резинках на кусочек паралона , вперед пропа даже МК-17 говнище не заплюнет , а вот при посадке камеру не побьешь …
хоть аэродинамику конечно этим попортишь , еще стоит скосить камеру немного в бок и вниз и летать виражами так что бы она смотрела внутрь круга …
МК-17 я думаыу потянет планер массой до 800-1000 гм с размахом до 1500 ,
но это так не считая - прикинул на пальцах …
Dendy
Advanced:
😃 У меня тоже. Мороженое есть удобно.
17 days later
TURBO
а я бы вот камеру поставил на киль повыше. чтобы было видно фюз и плоскости
