Попал в руки F1H
Doranv09
Владимир, а к вам попала одна модель или несколько?,
v-romashin921:
результат прекращения существования еще одной моделки в тюменской области
Я из того самого города, просто у нас негде особо летать на таких моделях (лес, болота, поймы весна и лето залиты водой)
v-romashin921
написал в личку, сообщение получилось двойным, просто подумал, что не отправилось, а сам забыл сохранить в отправленных 😁
Doranv09:
несколько
club_35
Doranv09:
За Палиевскими на поле летали на свободном лёте. И сейчас там же или на аэродроме. Место действительно мало, на максим ни когда не ставили. Только старт, остальные регулировки на соревнованиях. А по другому ни как.
Владимир Евгеньевич, вы про название забыли сказать 😃
Doranv09
club_35:
Да помню как по болоту за твоим бегали году 90 ом 😃 дык вот тута и оно только старт 😦
club_35
Doranv09:
это Сань наверно поле, которое сейчас под дачами, оно ведь ещё меньше было. Во как летать хотелось!
v-romashin921
бауманец:
Обтянут микалентой или японкой?
ЯПОНКА, думаю переделать, поставить композит лобик, сверху лавсан 0,008, а потом тонкая японка, пробовали классно такая обшивка работает, не крутит ее, для пацанов самое то
club_35:
три девятки (балтика)😃😃😃
club_35:
Слава, приезжай полетаем, тут места море, и посмотри вот это, rcopen.com/forum/f95/topic255792 классно ребята придумали, поеду и повезу
v-romashin921
в данный момент на этом планере меняю контейнер штыря, если можно так выразиться, что он там был, просто штырь входил в отверстие перед лонжероном и проходил через одну 1мм фанерную нервюру и пару бальзовых, о какойто прочности и речи быть не могло, контейнер сделал в межлонжеронном пространстве, правда придется теперь слегка по верху прошить ниткой (нарушит эстетику) но не повредит прочности, да и веса много не даст, но появилась проблема ,может что то не так делаю, но не стынет смола, на упаковке написано 1-10 или 1-12, развел, за 6 часов ни каких изменений, при размешивании слегка белеет, да и на вид не такая как раньше, сама смола позрачная без оттенка(белая) , а отвердитель слегка желтый, но как раньше амиаком не пахнет, может кто сталкивался с этой бытовкой??? сейчас пойду пробовать в разных пропопциях, хотя при нагреве , в пробном варианте затвердела, но вверху остался жидкий слой, опыт работы со смолами есть, это такое г… сейчас продается??? или это мне так повезло???
PROPELLER
v-romashin921:
Не проще- ли новое крыло построить?
max83_05
v-romashin921:
это маловато отвердителя, хотя б 1 к 7, а то и 1 к 5. В вашей пропорции часов 25 может становиться! У меня друг в магазине купил ЭДП и развёл как написано, так у него ручки на ножи на батарее ещё сутки сверху лежали, но встали! Я ему остатки ларита дал, так они быстрее встали чем его ЭДП =))
Doranv09
v-romashin921:
ЭДП так и работаю и никаких проблем не было, как температура окр.среды? летом на застекленном балконе застывала за 3 часа а в столярке на работе летом не хотела и за сутки (пол бетонный, прохладно), после двух суток не твердела 😦 вынес на денёк на солнышко (на улицу) махом встала.
max83_05:
А в вашем случае ещё меньше
Doranv09
PROPELLER:
[/quote]
На упаковке написано, на 100 частей смолы требуется 10-12 частей отвердителя, интересно а если (7 или 5 частей) что больше?
max83_05
На упаковке написано, на 100 частей смолы требуется 10-12 частей отвердителя, интересно а если (7 или 5 частей) что больше?[/QUOTE]
наливаешь в стаканчик 10г смолы и туда 2г отвердителя! Это есть 1 к 5
PROPELLER
Doranv09:
Максим писал 1к5, 1к7, а не 5.7 частей.
v-romashin921
PROPELLER:
пробовал по разному
, результат один, в лучшем случае и на батарее как кусок полиэтилена, а вроде написано дзержинская, сентябрьская, сделал проще, размахнулся и выбросил, а помнится, на бытовке и винты на бой делал и классные получались, так что такую покупать вредно для нервов, времени и кармана
club_35
v-romashin921:
НЕТ! как же так! Это же классика! Там же даже балка квадратная. Щас так наверно уже не делают.
v-romashin921
club_35:
Это же классика!
но крутит от любой перемены температур
Aleksey_Gorelikov
От перемены температур их не крутит. Не надо уж!!! Крутит их от неправильного хранения и перемены влажности. Если намочить и упихать в ящик абы как (с перекосом, да еще поджать чем), то поведет. У нас в кружке подобные планера 20 летние летают раз в год на соревнованиях “из ящика” без каких либо регулировок. Так что не надо портить модель углем. Так называемый “перекос” тоже был умышленно сделан. Вы просто не умеете их готовить. 😃 Хотя, что уж там… И смола не той системы… 😦 Жаль, что клуб развалился. Да и модельку жалко…
v-romashin921
Aleksey_Gorelikov:
летают раз в год
совершенно точно, но для того, чтоб не летать а лететь, надо хотя бы раз в неделю минимум, когда кружок был от взлетки 300 метром, так и делали и результаты были
Aleksey_Gorelikov:
да возможно
Вячеслав_Михеев
Aleksey_Gorelikov:
Немного добавлю
на этой фотке крылья сделаны где-то году в 80-85
летают и сейчас 😵
а вот это победитель последних 15 лет))) от смены планериста и погоды, место не меняется 😃
всех с новым годом и хороших полетов 😁
