nine eagles sky climber
Просто беда с этим тормозом!
Я пользовался такой инструкцией:
Программирование ESC посредством передатчика (4 шага):
Вход в режим программирования
Выбор программируемых функций
Установка значения программируемой функции
Выход из режима программирования
а) Включите передатчик, переместите ручку газа в верхнее положение, подключить батарею к регулятору
б) в течение 2 секунд, прозвучит тон “бип-бип”
в) по истечении 5 секунд, прозвучит особый тон, “♪56712”, что означает ESC вошел в режим программирования -
Выбор программируеммой функции:
После ввода в режим программирования, вы можете услышать последовательность из 8 тонов в цикле. Если вы переместите ручку газа вниз в течение 3 секунд после того, как прозвучит один из видов тона, то этот пункт и будет выбран.
1. " бип " режим тормоза (1 короткий звуковой сигнал)
(после этого сигнала – стик газа вверх и слушаете: поочередно звучит «бип», «бип-бип». Дожидаетесь, когда пропикает «бип-бип» (2 раз) и стик газа вниз-тормоз включен. Если стик газа вниз, когда пропикает «бип» (один раз) – тормоз выключен.
2. “бип-бип-” тип батарей (2 коротких сигнала)
3. “бип-бип-бип-” режиме отсечки (3 коротких сигнала)
4. “бип-бип-бип-бип-” порог обрезания (4 коротких сигнала)
5. “бип-” режим старта (1 длинный гудок)
6. “бип-бип-” тайминг (1 длинный 1 короткий)
7. “бип-бип-бип-” вернуть заводские настройки (1 длинный 2 коротких)
8. “бип-бип-” выход (2 длинних сигнала)
Примечание: 1 длинный “бип-” = 5 коротких “бип-”
- Установка значения программируемой функции
Вы услышите несколько тонов в цикле. Установите значение, перемещая ручку газа вверх, во время проигрыша тона, затем прозвучит специальный тон “ISIS” подтверждая, что выбранное Вами значение функции сохранено.(если удерживать ручку газа в верхнем положении, то Вы вернетесь к шагу 2 и сможете выбрать другие функции. Для выхода из режима программирования переместите ручку газа вниз и удерживайте ее в течение 2 секунд.
Еще где-то встречал рекомендацию реверснуть канал газа для Футабы. Нужно ли это для других передатчиков - не уверен. У меня Футаба, газ в реверсе.
Облетал новую камеру.Всё сток маловато…
Скажите подойдёт ли к модели такой мотор и регулятор?
- banned link
- banned link
- banned link
и вот такой регулятор
banned link
все ссылки не реклама
Облетал новую камеру.Всё сток маловато.
Картинка супер!
А почему летаешь на малом газу, может центровка задняя?!
Иначе зачем ставить складной винт?
p/s/
- banned link
= регулятор слабоват для такого мотора.
Тяжеловато с камерой летается на родном моторе .(( Центровка передняя так как камера установлена сверху .Винт просто не складываться не могу настроить тормоз.
Сверху и передняя центровка это как бы разные вещи.
Камера сверху выступает в роли аэродинамического тормоза и изменяет лётные качества модели в сторону задней центровки. Так что с камерой в вашем случае нужно немного сделать переднюю центровку. Даже по вашему видео на посадке модель задирает нос на малых скростях, значит ЦТ сзади.
Не вижу проблемы, потому как уже даже инструкцию выложили см. выше.
Возможно нет понимания звукового сопровождения… Но здесь могут только помочь в живую другие моделисты.
Двигатель: 2835 1050kv
Если вы будет использовать другие моторы под ваш складной винт, то мото-рама ваша разлетится… Потому как ваш складной винт не готов работать с таким kV> 1050 (в стоке)
А у нас большая радость! Нашелся и вернулся к нам Климбер, который улетел в начале лета. Возвращению помогла раздача визиток среди местного населения в предполагаемом месте падения. Больше 5 месяцев планер пролежал в поле с кукурузой. Вся электроника оказалась работоспособной, кроме аккумулятора! Слегка пожелтела, вероятно от солнца одна сторона планера и слегка повело один элерон. Вылечили кипятком. Такие вот дела!😎
поздравляю.
Скажите, а как Вы его потеряли?
:)Апаратура слабая? или механическая неисправность? мне важно… для статистики.😁
Скорее всего с электроникой все было в норме. Она и сейчас работает, кроме аккумулятора. Человеческий фактор, как говорится…😒
Не справился с ветром на высоте около 150 метров, хотя возле земли был почти штиль. Да и зрение слегка подкачало… Как то так.
А планер классный!
Всем привет. Подскажите при какой максимально низкой температуре можно запускать Nine Eagles 776B Sky Climber 4CH 2.4GHz?
да тут как пальцы вытерпят. ниже 10 могут возникнуть проблемы с посадкой(пальцы замерзают и пропадает чувствительность).
С Новым Годом!
Кто подскажет, какая максимальная батарея влезет?
стоковая, а зачем больше
Хочу брать KIT, а больше…, очень в высоту тянет;).
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
и простите какого художника делать на 150 метрах, на таком самолете??? О.о надеюсь поблизости никакие пташки покрупнее не летают. как-то странно загонять модели на высоты за сотню метров.
Андрей, Вы на планерах (моделях) летали? Скажу по секрету, что они, планера, иногда забираются значительно выше 150 метров. Где-то валяются логи полетов,так вот там только старт с леера 150-160 метров. А в термике можно подняться и до 300 (лично поднимался до 340). Рулить правда не комфортно, но законные 10 минут рабочего времени вылетаешь гарантированно. Просто планера и примкнувшие к ним товарищи это не пилотажки. Они хвостами ВПП не метут и на винте не висят. Там другая красота и другой полет.
А что касается обсуждаемого пенолета, то до 200 метров рулится нормально.
Ещё раз с Новым старым годом!😁
Может кто подскажет, какая макс. батарея влезает или кто с какой макс. летал?
Мы ставили макс 2200 турнигу. Места еще остается много!
А такая войдет?
Dimensions: 150x49x26mm
На штатное место не войдет, нужно будет обрезать внутри перегородки. У нас после ремонта под батарею стало места много, хотя и не планировали большую. Обрезали все выступающее внутри и усилили бальзой. Фото пока не могу сделать по техническим причинам…
А такая войдет?
ЗАЧЕМ??? А в центровку Вы как попадать собираетесь? Свинца в киль напихать и что у Вас с весом самолетки получится? - Кирпич с пропеллером…
Есть идея под FPV. Если передатчик и антенну установить в киль, центровка сместится взад. При таком размахе, я думаю, еще далеко будет до кирпича с пропеллером.
Вес выбранной батареи 402 грамма при расчетном полетном весе пенолета 950 грамм… Так что кирпич
valera_UA, имея Климбер, я бы посоветовал прислушаться к мнению людей. Прикинте вес навешиваемой електроники + 950 гр самого планера. Возможно, нужно посмотреть в сторону другой модели… Или пересмотреть предполагаемую начинку. Хотя, конечно Вам решать…
Так про настройку тормоза стокового регулятора кто нибудь разобрался или нет
те инструкции что выше не подходят
он точно работал сначала а потом пропал (походу настройки сбились)
теперь летает а пропеллер не склаааааадываеееееет
если через неделю не найду инструкцию пойду засверлюсь
