nine eagles sky climber
А у меня вопрос.
Кто-то пробовал менять профиль крыла закрылками? Я на своём сделал три режима: элероны немного вверх ~2мм (хорошо летит против ветра); нормальный в ноль и парение (вниз примерно миллиметра на три). Точно не мерял т.к. делал всё в поле, но летать на мой взгляд стал лучше.
Прикупил планер .1й полёт и краш… Сбой в аппе руль высоты не работает ,поменял серву .2й полёт не состоялся… Руль высоты при взлёте неправильно работал из за того что полярность на серве другая не смогли в родной аппе включить реверс… Его там просто нет…
ну назвать то приземление крашем это уж слишком. Сажали то без РВ, только мотором.
Поробуйте зайти на сайт NineEagles там есть подробная инструкция к родному пульту J5. Я тоже в первый полёт словил морковку, полил кипятком форма практически восстановилась. Вся прелесть этого аппарата в том, что его очень легко отремонтировать.
Мущины, хочу брать такой. С германии. от робби. По другому никак.
Так вот… там в комплектации рег стоит на 20А. Двиг - 28-35 кв 1000. и батарейко на 2000 махов. Больше никаких подробностей. Про регуль и то с трудом отыскал.
Паходу комплектуха не как от Нины Иеглиас.
Подскажите. чревато чем такие изменения? ЕСК грется сильно буит или мощность у него ниже или чё?
Волнуюсь не прогодать какбэ…😃
И ещё… тормоз движка там есть в стоковой апе? или он по умолчанию запрограмирован без возможности менять? или его вобще нет?
Хотя от робби другой регуль и там бох его знаит чё стоит…
спасиба.
да у друга тоже тормоз настроить не можем. есть он или нет???
есть он или нет???
походу тормоз это земля
тормоз настраивается не в аппаратуре, а в регуляторе. Все более менее приличные регули имеют такую функцию
это кому что удобнее 😃
Я почему спросил… Видил видео как чел с помощью пулта сделал тормоз на климбере. Оно там какие то трели выдавало…
я по кетайски не вникнул. Но суть в том, что именно пульт играл роль и воздействовал на регуль.
Тормоз то в регуле, это понятно ога.
Терь где это видео найти - убейнепомню…
Так что те, шо без карточки регули оказывается можно спульта программировать некоторые.
Поэтому вот так какбэ осторожно и спросил.
Одно скажу честно. Стоковый там пульт был или нет а так же шо за регуль - не помню точно. Но большие подозрения, что именно стоковый.
Вот как то так…😦
Так что никто не скажет, как рег на 20А с двигом на 28-35 1000Кв буит дружить на ентом пепелаце? Не задушит его? Или рег на максимумах поплавится?
А? 😃
Так ведь программировался то все равно регуль - просто через пульт, по количеству пиков. Нужно смотреть инструкцию на регуль. Там с пульта регуль переводится в режим программирования, затем выбирается параметр и собственно программируется.
Ну да, да… ))
Так на климбере в стоковом пульте есть такая опцыя?
переводим стик газа в макс. положение, и подаём питание на рег, только ни чего не происходит, пока стик не переведёшь в миним. положение.После чего мотор пропикал и как бы с биндился.Но тормоз после этого не появляеться. Кто знает как его установить, подскажите.Спасибо.
Ишо раз читаем внимательно - включение тормоза, как и любое другое программирование регулятора с передатчика это опция РЕГУЛЯТОРА.
Хосспаде!!))😂 так есть оно у климбера в стоковом варианте или нет?
мне не надо уже ничё больше. тока это скажите.😁
Если есть - то поясните мне и мущине с поста выше как делаеца. на будущее и шоб в теме было.😉
походу Евгений тут только у нас тормоз на реге не работает(не программируеться).
это я знаю, что эта функция регулятора, помогите её включить.
полетали…
А у вас сервотестера нет? Может на вашей аппаратуре расходов не хватает по каналу газа и поэтому не получается в меню программирования регулятора зайти? Он, и при сброшенном газе, пока триммер вниз не загнали, вроде как не стартовал? Может попробовать его сервотестером, либо с другой, знакомой в настройках аппаратуре потлепать?
да аппу поменяли на спектрум 6 канальный, по этому эта теория отпадает.
но всё равно надо попробовать.
На РЦгруп - последние посты тоже о тормозе кстате… там толком никто не может ответить тоже как и чё.
Отвечаю, видил видио как кетаец это делал. Тока уже не найду паходу. Система как:
Но там какая то хитрость была… он пикание щетал вроде и чёта не помню что там делал, но тормоз включился определённа!
Ну вот хоть убей - не помню. 😦
есть инструкция на русском по регуляторам. применяли к турингам и еще к какому то безымяному регулю - тормоз включался.
не получается прикрепить здесь… могу выслать на e-male
Типа это?
Programming Instructions:
Connect your motor and receiver to the speed controller, but do not connect the battery yet.
- Turn on your transmitter and full up the throttle stick. Please Note: Most Futaba transmitters have the throttle channel reversed by default.
- Connect your battery and you will hear a starting beep tone. After 3 seconds, the controller will start beeping a sequence as following. All beeps only repeat once.
- To select, move the throttle stick in off position, between Beeps repeat. Then you will hear a confirmation sound.
- Each time when you select an option, it will exit programming menu. You may restart program again.
Options Table (for Aircraft version Normal mode):
Beeping
Options
1
Cell Type:
LIPO
ESC identify the number of LIPO and set LIPO protection automatically
Cut-off voltage at 2.9V per Lipo
(option Two will be disable automatically)
2
Cell Type:
NiMH
Select NIMH protection mode
Cut-off voltage at 60% of starting voltage
(option ONE will be disable automatically)
3
Break
Enable/ Disable
Break enabled by Default
Тока он, регуль су …ка, не входит у ребят в этот режим, может расходов по 120% поставить?
А в инструкции на планер про регуль ни слова… www2.ripmax.net/Instructions/A-NE014002A.pdf
Точна!😮 Вот что-то типа этого тот кетаец с видио и колхозил ога.😃
Инструкция на регулятор, про тормоз не нашел ни слова???
6ой пункт.
Значит есть - ищите как включить.
6ой пункт.
не нашёл как включить (
