господа доброго времени суток. похожей темы не нашел посему создал новую. проблема такова. небольшой перекос стабилизатора на изи глейдере.а именно если смотреть сверху на планер лежащего на полу то относительно крыльев стаб чуть поведён влево. сантиметра на 3-4. точно не мерял линейка максимум 50 см.если смотреть спереди они паралельны тут все в порядке.суть вопроса создаст ли это проблемы в полёте или нет. выправить конечно гемморой но подрезать и переклеить можно.а нужно ли. спасибо за ответы
Кривой самолёт не хорошо. Летать будет, но возможно при изменении режима ( скорость, высота, набор, снижение, планирование и т.д.) придется все время подруливать или щелкать триммерами. Есть возможность переклеить лучше переклеить. На облет влияния не окажет. ИМХО. Ну и если так получилось нужно и все остальное проверить в плане геометрии.
Да и такие темы лучше не создавать, а спрашивать в профильной теме.
И если нет длинной линейки можно ниткой мерять. Процесс называется нивелировка.
планер пришел таким.балку уже правил пришлось ломать менять карбоновую вставку лазером смотреть соосность.была задрана вверх отчего при взлете руль высоты надо было зажимать вниз
Вспомнил был ваш вопрос про балку. По фото “задранности” я не увидел. В ветке уже писали что большинство летает с меньшей центровкой чем рекомендует производитель и при этом РВ отклонен вниз на несколько мм. Почему? Не важно.
а попробовать?
большинство проблем сильно надуманные в нелетную погоду
Точно. Погода то летная, но -22 это перебор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4efd37b83df955007774a64a":{"_id":"4efd37b83df955007774a64a","hid":109306,"name":"МАРСЕЛЬ","nick":"МАРСЕЛЬ","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4f373df03df95500773e7a31","hid":265883,"title":"вопрос по стабилизатору на изи глейдере","views_count":979,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4f373df03df95500773e7c4a","first_ts":"2012-02-12T04:20:00.000Z","first_user":"4efd37b83df955007774a64a","last_post":"4f3770763df95500773e7c54","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-02-12T07:55:34.000Z","last_user":"466d36bc3df9550077783d06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
