Бальзу клеить на жиденькой эпоксидке. Под бальзу кладем сверху и снизу пенопластового ядра полоски углеткани шириной 20-30мм. Это будет лонжерон. Сверху бальзу на той же жиденькой эпоксидке уснащаем стеклотканью. Тоненькой. Эпоксидку надобно хорошо отжать. Поверх положенного стекла кладем листы лавсана или астролона и по высыхании получаем почти зеркальную поверхность.
Толщина бальзы - не более 0.5мм. лучше меньше. А можно вообще обойтись без нее. Точно так же уголь на лонжероны и либо чуть толще сткло сверху ядра, либо два слоя. Точно так же лавсан, потом негативную матрицу и под пресс до высыхания.
Здравствуйте.
Бальзу планирую 1 мм, думал 1.5 взять…
Велика ли разница между качеством крылышка с шарикового, белого пенопласта и с голубым или розовый ( как маркируется не помню)?
Зачем прокладывают между бальзой и пеной марлю?
Опыта работы со стеклом нету.
Поверх лавсана/остролона поролон надо класть, если да, то какой толщины?
Какой эпоксидкой пользоваться? К153 покатит?
Вот кажись и всё.
Успехов!
Поролона хватит и 10мм.
Голубой пенопласт - смотри в разделе технологии.
Про марлю разговор не шел.
Под бальзу кладутся полоски угля для получения прочного и очень легкого лонжерона.
Со стеклом работать не сложно.
Тоже можно найти приемы работы в разделе технологии.
Стеклоткань обладает на разрыв и сжатие гораздо большей прочностью, чем марля. При меньшем весе.
К153 - хороший выбор.
