Система эктренного спуска для планера
AleksLeh
Здравствуйте, читал, что есть механизмы, с помощью которых не RC планер через некоторое время принудительно спускается на землю. Подскажите пожалуйста, ну или кинте чертёж. Заранее спасибо.
iurka
Ну самый обычный- это сильный подъем стабилизатора “на себя”. Вызывает режим парашютирования. Применяется в свободнолетающих классах.
PROPELLER
AleksLeh:
А если стабилизатор V образный?
Без разницы. Угол деградации +45 градусов и модель начинает парашютировать.
v-romashin921
PROPELLER:
всего стабилизатора, а если v-образный не цельноповоротный??? а РВ
Ясон
v-romashin921:
А зачем на свободном лёте не цельноповоротный стабилизатор?
v-romashin921
Ясон:
извините , не правильно прочитал , не заметил НЕ RC )))))))))))))
AleksLeh
Наверное, не так спросил. Интересует именно механизм - будильник, фитилек и т.п.
v-romashin921
AleksLeh:
фитили сейчас запретили, ни кому из организаторов не хочется новые деревни строить из за пожаров)))), а сейчас уже применяют электронное управление стабилизатором за одно и сработка хвоста от электроники, но принцип тот же, поднятие стабилизатора на угол 45-30 град
а вот и видео, здесь вся работа механики
, а вот здесь все в комплексе, в самом конце ролика посадка
в начале ролика видно, что хвост приподнят на град 35 40, потом спортсмен его фиксирует, в завершении полета фиксатор освобождает стабилизатор и он приподнимается в посадочное положение, планер парашютирует
AleksLeh:
таких ни разу не видел на свободном лете ))))))))) а механизм простейший если вас интересует принцип работы вот здесь изобразил, если надо более конкретно можно и фото сделать, и вот так на фитиле
v-romashin921
Фитиль из пропитанной марганцовкой х/б веревки толщиной 5-6 мм горит примерно 1,5 см в минуту, а не пропитанный около 1 см в минуту,в качестве фиксирующего элемента применяется резинка от трусов )))))) потому, что она при нагреве отстреливается из-за натяжения и гарантированно срабатывает, а нитка может запутаться и не сработать, да и удобнее заранее заготовить несколько колечек из резинки и менять их, чем наматывать нитку и вязать узлы, идеальный вариант это круглая венгерка, на рыболовном рынке полно, брать самую тонкую, или лапшу, но нарезать ножницами до квадратного профиля, лучший способ установки резинки вот такой
