Мостики держателей детали и зарезы в местах спуска фрезы и мостиков
Столкнулся с такой проблемой можно сказать, вернее это для меня вовсе не проблема (у меня станок модельный и я на заказ ответсвенные детали не делаю), но хотелось бы узнать как с этим дела обстоят у других и кто как решает эти вопросы.
При фрезеровке детали, делаем несколько мостиков, чтобы она при резке не выпадала из заготовки. Кто и как от них потом избаляется? С деревом там все просто, а вот при фрезеровке металла это достаточно щекотливый вопрос. Например нужно качественно отфрезеровать квадрат из Д16Т, соответсвенно ставим 4 мостика, но если нужна качественная фрезеровка, т.е. сначала чернвая проходка, потом начисто, так если в чистовой резать до 0 отметки, то срезам мостики есть все шансы задрать делать:(, кто как поступает?
Очевидно моему станку не хватате жесткости:(, но заметил, что при резме дюрали, например фрезой 4 мм (0,3 мм съем, скорость 600 мм/м, обороты 15000), того же квадрата например с мостиками (без их дорезания, например 1 мм по высоте оставляем), видны зарезы в местах где мостик и точке опуска фрезы (если при фрезеровки боковины квадрата все достаточно ровно, то в месте где есть мостик и точка опуска фрезы на следующий уровень ниже, четко видет вертикальный зарез фрезой), у многих так или у меня одного и кто как с этим борется если это возможно? Я правда по дюрали не заморачиваюсь и режу сразу на чистовую (у меня ответственных деталей где нудно было получить очень качественный рез пока не было, но хотелось бы).
Кто какие мостики делает? Я имею ввиду высоту и ширину, например мы пришли к мнению что лучше делать высокие, но тонкие мостики, так их потом проще резать и вынимать деталь.
Мостики делаю по высоте 0,5мм, по ширине 1мм.
По контуру даю припуск 0,1мм, потом попутным фрезерованием многозаходной фрезой вывожу в 0.
На индустриальных станках также.
Единственный способ - это резать с перестановкой детали или зажима, гарантия 100 процентов.
Что на дюрали, что на пластике, делаю мостики H2mm L1mm. На текстолите - 1Х1мм. После выпиливания зачищаю их специальным напильником для заточки пил - Oregon или Simonds - качество обработки просто феерическое.
Эти зарезы будут всегда, где есть большие обороты, как в нашем случае.
Жесткость станка здесь ни при чем.
Максим, о каком конкретно напильнике идет речь? Можете выложить фото или номер модели?
А на Simonds написано только Simonds Nucut USA Mill SMO
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"48a597113df95500777783c6":{"_id":"48a597113df95500777783c6","hid":37458,"name":"serpvect","nick":"serpvect","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4fafd9813df95500773719fd","hid":278266,"title":"Мостики держателей детали и зарезы в местах спуска фрезы и мостиков","views_count":2717,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fafd9813df955007737414a","first_ts":"2012-05-13T15:55:45.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"4fb4158d3df9550077374154","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-05-16T21:01:01.000Z","last_user":"3ec212383df95500777964e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
