Восстановление Easy Oriole
Доброго времени суток!
Решился взяться за восстановление планера, после того,
как первый полет завершился столкновением с осветительной
опорой на стадионе 😦
photofile.ru/default/do.php?aid=158784&np=y
Подскажите, пожалуйста, можно ли восстановить фюзеляж?
Кроме того, что видно на снимках, фюзеляж лопнул сантиметров
на 20 снизу, вдоль ‘форштевня’.
Насколько двигатели такого типа живучи к осевым ударам?
Показалось, что ротор ушел внутрь.
Виталий
Есть ли опыт в подобных роботах… ❓ ….если опыта нет то лучше менять сразу целые узлы не занимаясь мелким ремонтом…….так и деньги и время с экономите…….
Привет, коллега! Сейчас сам в такой же ситуации:
Хорошая точность…
Ранее уже чинил Golden Oriole, фюзеляж одинаковый. Выправляется над конфоркой и т.п. (материал термопластичный). Неизбежные остаточные деформации и повреждения по окантовке фонаря лечатся установкой усиливающих дюралевых уголков.
Послал на сайт статью, но она все еще не опубликована. Вечером выложу фото.
P.S. В обзоре на Golden Oriole писал, что лучше ставить пенопласт между движком и акком - не было бы разрыва фюзеляжа.
Аккуратно равправляем руками то, что смято, стараясь восстановить исходную геометрию носа. Проливаем трещины жиденьким циакрином. Изнутри накладываем в места трещин стекло или углеткань. Подойдет даже жгут из стекла или угля. Проливаем сверху тем-же циакрином. Если есть необходимость убираем заусенцы. Вышкуриваем фюзеляж сверху. Смотрим, где остались вмятины. Берем эпоксидку и добавляем туда тальк, микросферы или какой еще наполнитель. Шпаклюем вмятины. Сушим. Вышкуриваем. Финальное вышкуриванием мелкой шкуркой с водой. При необходимости шпаклюем еше раз. Шкурим. Красим подходящим цветом. Выводим нулевкой с водой. Под конец, если захочется, можно пройтись полировальной пастой для лакокрасочных покрытий.
А сработает? Фюзеляж из полиэтилена, и будут ли держать циакрин и эпоксидка (плохая адгезия)? У меня не получилось.
Так, там просто смяло или порвало?
И смяло и порвало. Снизу - примерно сантиметров 20
вдоль шва; сверху видно на фото.
Я тоже опасаюсь, что клеи не пристанут - материал
какой-то полиэтиленистый
Так. Фюзеляж там полипропилен.
rcopen.com/forum/f21/topic23071
Done Deal
Суперадгезив для пластика (DD6659) -двухкомпонентный клей для пластика позволяет отремонтировать изделия из пластмасс, не поддающихся склейке обычными клеями: большинство твердых пластиков, полипропилен, полиэтилен, винил, ударопрочный АБС-пластик, ПВХ, плексиглас, оргстекло, полистирол, гетинакс, металлы, керамику, фарфор. 2г+4мл, 12 шт/уп. Пр-во DoneDeal, США
rcopen.com/forum/f21/topic23071Done Deal
Леха, done deal - эпоксидка для пластика. не клеит полиэтилен. я пробовал клеить радиатор - нижний пластиковый бак. не держит. отваливается.
единственное, что держало полиэтилен какой-то вонючий 3M клей черного цвета. двух-компонентный. стоило под 40$ за банку.
Добавлено
тьфу, не полиэтилен. ABS короче 😃
Модель собрана на термоклее (с применением пистолета) - вклеены фанерные шпангоуты. Никогда не пробовал, советов по нему дать не могу.
Добавлено
АБС клеится на ура циакрином. Полипропилен термопистолетом можно. Но надо клей для него подбирать.
перепробовал все, включая 3 разных стержня для пистолета. радиатор выбросил в итоге. ну не клеится. валяется в гараже. могу дать для тестирования 😃
циакрин через неделю где-то отваливается от него.
Уголки делаются из дюраля 1 мм (АМг и т.п.).
Трещину на днище тоже можно вылечить без клея. Можно применить дюралевую накладку изнутри. Но меньшая масса будет, если сделать вставку из липы и стянуть фюзеляж к ней мелкими шурупами.
Похоже, лучший вариант в моем случае.
А если эпоксидкой и стеклотканью тонкой обмотать весь нос - тяжело и непрактично?
Не стоит. Чтобы такая “обмотка” держала, ее придется сделать довольно толстой.
Nashel v Yandex-e:
‘Полипропилен обычно сваривают струей горячего газа. Таким способом легко достигнуть прочности сварного соединения, равной 90% прочности полимера. Склеивание полипропилена малоэффективно, и его следует избегать’
Mozhet, fen promyshlennyj s nasadkoj?
… Но меньшая масса будет, если сделать вставку из липы и стянуть фюзеляж к ней мелкими шурупами.
Желательно именно липа, или другое дерево пойдет?
Ну чтоб шурупы держались. Липа просто самое легкое из подходящих.
