Можно ли поставить такой мотор?
maxhim
Доброго всем вечера.Хотел бы спросить у бывалых,на планер с размахом 3200мм,и весом2800,это без мотора,и без аккамулятора.Можно ли поставить мотор,SPEED700 с редуктором2.7-1.и 12 банок.Такая мотоустановка потянет планер,или нет.Планер от фирмы Graupner. ASH-26. Если можете то посоветуйте пожалуйста какую мотоустановку нужно поставить что-бы хорошо затягивало наверх.Буду благодарен всем ответившим.
alexlord
maxhim:
хорошо понятие относительное…
полный вес у вас получится от 3200 до 4000 кг.
Отсюда и потребные тяга мощность считать.
Я думаю тебе не стоит Заморачиватся с коллекторными движками лучше сразу на БК.
Для Комфортной спокойной неспешной затяжки тебе достаточно будет 0,5 - 0,7 тяги
а так хотябы 1 надо чтобы под 45 градусов затягивать. при этом не забывать что не только в тяге счастье а еще и про скорость забывать не надо тоесть тяга должна быть с винтами шагом 7 - 9 а никак не 4,7.
lyoha
Только вот на эту комфортную неспешную затяжку еще телега аккумуляторов надобна.
Какой нибудь малооборотный аутраннер типа Model Motors AXI AC4120/14, рег ампер на 60, 12 гидридов 3300, и винт 18х6. Правда вес мотоустановки с батарейкой будет порядка килограмма(Вес самолета будет кила 4), однако и тяги оно даст килограмма 3,5 - 4 и время работы минуты 4 на полном газу. Градусов 45 угол подъема будет. За это время с таким углом можно улезть оооочень высоко.
maxhim
lyoha:
А если гидриды 3300,заменить на li-poly,3 банки3200mah,легче будет.Только не згорит ли там что-нибудь?
alexlord
maxhim:
Тогда уж 4 банки. 3,7*4 = 14,4 12 * 1,2 = 14,4
lyoha
Если литий отдаст примерно 20С, тогда почему бы и нет? С гидридами более-менее бюджетный вариант. А 4 банки 3200 полимеров все равно будут весить грамм 400. Гидрид грамм 700. 300 грамм на 4-х килах общего веса не так существенно. Зато заряжается в разы быстрее.
maxhim
lyoha:
Большое всем спасибо за ответы.
