Как расчитать резиновую катапульту?
Доброго Всем времени суток.
На днях закончил мастерить Tornado 11, планер для динамика в чистом виде, но ждать нужного ветра для нужного склона муторно и тоскливо, а летать хочется 😒 . Поэтому было принято скоропостижное решение попробовать затягивать его леером с резиновой катапультой.
Трудности созданы, вопрос как их преодалеть.
Так как опыта в данном вопросе НЕТ, надеюсь на вашу помощь господа.
Задача:
При весе аппарата 550 гр. необходимо затянуть его (в штиль) на 50-100 метров.
(По ходу возникают дополнительные вопросы - где у данного гляйдера правильние сделать крюк.
Из доступных материалов имеется леска 1.0 мм/100 метров, резина рыболовная круглого сечения, диаметры 6; 4; 2,5; 2 все по 20 метров).
Вопрос:
какого диаметра, длины и колличества нужно взять резину и какую взять длину лески?
Заранее благадарю всех за помощь.
Общее правило натяжение Хай-старта равно пятикратному весу модели.
Спасибо, этого я не знал, но не пойму почему многие тогда упоминают длину и диаметр резинового жгута и длина всегда в диапазоне 20-35 метров ведь натяжения в моем случае в 2750 гр. можно добиться и от куска резины в 2 метра, может есть еще секреты 😃 ?
Основной секрет в том, что в фирменных хайстартах стоит резина которая может очень сильно вытягиваться (её там 30м и растянуть можно раза в три). Те он не выстреливает как катапульта а тянет много метров как лебёдка позволяя набрать высоту.
Хорошо, ну а рыбаловная для этих целей подходит? И какой лучше вариант по длине и диаметру из обозначенных выше (в моем случае)?
Планера типа бесхвостка как правило затаскивают леером на два крючка: Y - образными. Расположение крючков - симметрично оси на 15-20 см от неё, положение перед ЦТ - как и в традиционном аппарате
Вот ответ modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=507 на такой же вопрос…
а здесь резинка
modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=506
а здесь про хай-старт
modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=491
modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=460
Спасибо всем откликнувшемся, информация более чем, начну переходить от теории к практике 😃
Увы пробовал только фирменную резину-трубку.
самый дешевый вариант - желтый (не черный и не серый) резиновый медицинский бинт разрезанный вдоль пополам. из трех рулончиков 20 метров получится вполне сносно тянущегося жгута. рвется правда, но по крайней мере это лучше рыболовной резины, там нити рвутся стоит им задеть какой кустик колючий или камешек. ну и стометровый миллиметровый нейлоновый шнур, которых полно в хозмагах, один или два. на мой вкус - лучше лески.
“фирменная” резиновая трубка позволяет сэкономить кучу нервов, порвать ее очень сложно и ни за что не цепляется, но обойдется она раз в 20 дороже 😃 для “попробовать” не стоит, но если постоянно пускать - настоятельно рекомендую все-таки купить.
Вот в продаже попадаются рогатки рыболовные (типа для заброса прикормки, но при сноровке и неострожную рыбку наверно можно подстрелить), в них упругий элемент желтая резиновая трубка, похожая на трубку катетера, что для баков бойцовок использовали, где можно приобрести метров 50 такой трубки ?
А почему не годится резиновый жгут? Много тонких нитей в матерчатой оплетке. Видел в OBI на развес.
Усилие, имхо, вполне достаточное.
не видал такого, может и сгодится. но матерчатый - уже плохо если не синтетика, сгниет, катапутьта не в тепличных условиях работает и хранится, у меня по крайней мере 😃
Год назад такую резину, причем разных диаметров: от 2 до 8мм, видел на бобинах в магазине “Охотник и рыболов”, что у м. Водный стадион. Можно было купить хоть 100м. Правда магазин этот, судя по другим товарам, либерализмом цен не страдает. 1м ф8 мм стоил 60.0руб.
Дешевле выйдет на “Башне” заказать фирменный хай-старт.
магазины медтехники вас спасут 😁 внутренний диаметр 6мм, толщина стенки 1мм - стоимость 1-го метра 15 рублей, и вот интересная ссылка по резине круглой
www.medsil.ru/trubki.html
Спасибо. Ссылка весьма полезна. 😃
Конкретней по магазинам медтехники, пожалуйста ❓ .
Кстати в Леруа -мерлен резина в оплётке дешевле чем в Оби в разы (10-30р/м) в зависимости от диаметра.
Силиконовые трубки это не то. Вообщето для хай стартов используется так называемая хирургическая резина и её аналог наверное можно найти в медтехниках, только боюсь цена будет такой же или дороже голой резины с башни.
Думаю прикинуть резину для катапульты можно пользуясь школьной физикой: объект массой 0,55кг надо забросить на 100м, чтоб при этом у него была скорость 15м/с.
Обычная наша резина растягивается максимум в 5 раз, но если её на максимум тянуть каждый раз, то через 5-10 запусков она лопаться начнёт, вон у свободнолетающих резиномоторных - один мотор используется только для одного полёта в день, потом перерыв хотя бы в 2 недели, чтоб резина отдохнула. Не будем мучить резинку, пусть 20м растянется в 3 раза - до 60 метров. Считаем энергию которую резина должна сообщить модели, она складывается из трёх частей, потенциальной энергии, кинетической и на сопротивление воздуха: m*g*h + (m*v^2)/2 + S*Cx*(Po*V^2)/2*L , 0.55*9.81*100+(0.55*15^2)/2+0.03*0.1*(1.29*15^2)*200 = 539.55+61.875+174.15 = 775.575 Дж
Получили работу, которую должна совершить резина при ходе 40м, А=(F*Д)/2, 775.575=(F*40)/2,необходимое усилие при натяге резины F - 38.8 Н = 3.95кг, вот под такое усилие и надо подбирать число нитей.
Доброе утро.
Как очень бюджетный вариант подойдет катапульта из камеры от грузовика. Мне в прошлом году ребята подарили лопнувшую камеру от автобуса. Толщина 4 мм. Нарезал лентой шириной 9-10 мм, 60 метров. Растягивается в два раза, не больше, усилие около 7 кг. Леер 100 м. Планер 2 м, 1 кг стартует на глаз в среднем метров на 80. Были удачные старты, когда резина аж подскакивала, т. е. 100 м, главное удержать на траектории. Не скажу, что не рвется. А на рыболовные резинки деньги лучше вообще не тратить, очень непрактичные. Я наступил на эти грабли. Их надо 2-3-4-5 и т. д. штук, они запутываются об траву, рвутся, короче одни нервы.
Я еще делал мачту 1м с тремя растяжками, помогает растяжению первых метров резины. Мачта служила ручкой для стартового ящика. Жена прикалывалась: “Ты как профессор Поллак, у тебя ручка не просто так, а со смыслом”.
Не знаю сколько стоит новая камера, но если есть возможность достать бесплатно старую, то можно сэкономить. Для соревнований, наверное, надо что-то посерьезней. Про мед резину очень интересно, надо поискать.
С ув., Вячеслав.
в Химках где-то есть и в районе Октябрского поля, и вот еще пара ссылок
www.penta-91.ru/rubber-goods.htm
www.agat.ru/2trriz.htm
