Обясните кто знает как найти С1 и Ср.
Может есть готовые проги?
С1 это, все же Ci - индуктивное сопротивление.
Ci+Cp=Cx.
Значение Cx находится по поляре профиля крыла (это без учета Сх фюза и оперения) для заданной скорости полета. На разных скоростях будет разным качество, и только на одной из них - оно будет максимальным.
Нужно учесть условность приведенных формул, дающих отдаленное приближение. И уж три значащих цифры в коэффициенте - это только неправомерный намек на точность. Погрешность такого расчета много больше 20%.
Правильно пишется - СОПРОТИВЛЕНИЕ 😃
В последнее время слегка напрягают некоторые учителя по грамматике.
А вы пишите грамотно и все проблемы исчезнут…
А сам вопрос между тем, действительно спорный и интересный, особенно для F3b планера.
Думаю о сопротивлении готовой модели можно судить, по тому как быстро она может спуститься с небес почти до земли. Если это в частности F3b планер, то можно заморочившись таким вопросом измерить время падения с высотя например 150 метров до 50, по графику построеному альтиметром, для чистоты эксперимента спукаться не отвесно а под углом градусов 45-70. 😵
Дальше. с полученными данными сесть за стол и как следует посчитать, а вот что это можно наверняка додумать.
Жаль альтиметра нет! 😦
Хотя не сильно может лучше меньше знать, да лучше спать!? 😉
