Минипланер
Zino
Мужики, нашел тут вот такую фотку … как думаете, если это реализовать, парить он будет?
Constantine
Zino:
так это же не планер!
это самолет мне кажется
(маленький планер наверное не будет различим и тяжеловато будет оборудование на него)
Zino
Constantine:
2 машинки по 4 грамма не проблема … маленький БК - тоже не вопрос … регулятор на 8А … да и липольки 350 mAh
Но вопрос, будет ли он парить с таким размахом?
ДАК
Zino:
Немного пройдусь по всем высказываниям, очень наглядная пирамидка получается:
-Парение не сильно зависит от размера. корее от совокупности других факторов.
-Думается, что как для планерка- эта вся навеска может показатьяс и тяжёлой.
-Советую посчитать вес и пересчитать нагрузку на крыло, потом сравнить с подходящими для планера.
  • Если и будет парить в итоге, пусть даже принудительными мерами, то будучи весьма маленьким, этот “паритель” будет очень чувствительным к порывам ветра.
  • И на закуску, его сильно полюбят всякие хищние и пол-хищные птички и будут весьма активно интересоваться, читай- АТАКОВАТЬ! Проверенно уже на подобной модельке несколько раз. Вронам и Пайпер с размахом под метр интересен, а на подобную, у меня, нападали и вороны и другие, более серьёзные хищные птички.
    Размерчик как-то провоцирует!
Lazy
Это ведь гонка, из категории Club Racer. 😃 Там крыло из куска доски, обработанной напильником:) Куда ему парить?
alexd
Zino:
Если нашли фотку на rcgroups, то и описаний этого самолета там предостаточно. Аппарат очень там известный и планером он никак не является.
Zino
А можно ссылочку … а то просто в галереях не хоббийных фотографий нашел
alexd
Zino:
www.rcgroups.com
Далее поиск по фразе “wind buster” за 2003г в разделе электролетов.
MAX-65
Предположим, что удалось сделать хороший (в плане аэродинамического качества, удлинения и удельной нагрузки)планер размахом пол метра. и что с ним делать???
Насчёт парения маленького и лёгенького, смотря, что подразумевать под парением…
Если в динамо, то это ветер… Малый вес и момент инерции отдаст его на волю турбулентности…
А если в термиках, то нужна высота, ну хотя бы метров 100… И что мы там увидим, как им управлять когда , даже на такой высоте он уйдёт в точку???
20 days later
Andre_F3J
есть такая штука “Мини Элипс” размахом 1.2 м с полной механизацией крыла стоит 200 баксов
на такой штуке говорят кто-то соревнования по школьникам (F3J) выйграл
Юрочек
Я сделал планер размахом пол метра.ДЛИНА-25 СМ,ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ ДЛИНОЙ 15 СМ.ОН ПОЛЕТИТ?
Tauren
Спасибо за настроение))
Пости - увидиш.
А вообще надо расчитывать всё или хотя бы “сдирать” с известных, устоявшихся моделей.
Соотноешние площ КР и ГО, центровка, нагрузка, плечо ГО и т.д.
Всё влияет на полет.
А так молодец, что делаешь. 😃
Ну даешь…
Дмитрий_Александрович
Юрочек:
Крыло есть, хвостовое оперение тоже, значит должен лететь …
Может не с первого раза … но если эксперементально, шаг за шагом менять центровку, то добъешся нормального полета в конце концов.
Центровку можно делать следующим образом: ставишь палец под фюзеляж и смотришь в какой точке ни нос ни хвост не перевешивает, как на качелях из одного бревна.
Надо чтобы эта точка была почти под центром крыла, чуть ближе к носу планера. Если нос перевешивает, то надо догружать хвост. Если хвост перевешивает, то надо догружать нос. Догружать можно хоть кусочками пластилина.
В общем твори и у тебя обязательно получится!
Дмитрий.
Юрочек
Дмитрий_Александрович:
Дмитрий.
А если крыло с ребром ,но из гофрированного картона?И как сделать расчёты на то полетит или нет?Я физику ещё не изучал,из 4-го класса,чертежи уменьшал.
Tauren
Центровку сделай около 30% от передней кромки, полетит…
Смотри чтоб перекосов небыло…
Пускай, не хрустальная же)
Юрочек
Tauren:
Пости - увидиш.
Ну даешь…
А смешного что?Да,я не очень во всём этом разбираюсь,но это-же не повод для насмешек!Ну ладно,пошёл с родителями чертежи дорабатывать.А потом-отдыхать.Кстати,дайте кто-нибудь ссылку для расчёта ЦТ(центра тяжести)? Я в этом самостоятельно не очень сильно разбираюсь.Особенно формулы 😵
MAX-65
Дайте пожалуйста мальчику ссылки на какую нибудь литературу по авиамоделизму!!!
Что нибудь не очень заумное… Типа “Авиамодельный кружок” В.С. Рожкова.
Andre_F3J
Юрочек:
ЦТ никак не расчитывается оно мериется если ты имел в виду центровку то это другое но тоже практически не расчитывается нужно знать сколько для какого класа моделей она состовляет например для F3J планера около 43 (личный опыт) для тренера около 35 (или по лонжерону) и т.д центровка измеряется в процентах от bсах(bсах это средняя аэродинамическая хорда) и смысл этого чтобы ЦТ ицентровка были в одной точке а ЦД чуть ближе к носу модели (если мне память не изменяет)
а ваобще центровка для каждой модели разная
Tauren
Умная книга по планерам.
Имя файла было на русском, посему вышло что-то типа “_______”.
Не боитесь, качайте.
Где-то тут в нэте еще проскакивал этот файл.
Файлы открываются прогой DjSolo.
________________________________.rar
Dendy
Andre_F3J:
… и смысл этого чтобы ЦТ ицентровка были в одной точке а ЦД чуть ближе к носу модели (если мне память не изменяет)…
Немного наоборот, ЦД должен быть позади ЦТ (вспомни дротик), иначе получим самолет неустойчивой аэродинамической схемы. 😃
Юрочек
Пустил первый планер.Полетел.Приземлился на стройплощадке,где его и раздавило.Рыдал потом 3 часа подряд.Обидно-же.Морально помогите,пожалуйста.
TURBO
В личку отправил сообщение тебе.
Andre_F3J
рыдать не надо у меня тоже позавчера мой 3х метровый планер разбился (тот о котором я говорил в теме о флатере) из целого только стабильник у физюляжа балка сломана в центроплане полловина нервюр повылитала (это хорошо почему объесню познее) одна консоль в “дрызг” вторая слегка раздроблена
теперь положительная часть был самолёт 3 м станет 3350 мм так как я схранил разбитый ранее центроплан и две консоли от мотопланера консоли целые но на 4мм короче сейчас доделаваю центроплан и и ремонтирую балку
почему хорошо что в центроплане половина нервюр повылитала так они целые остались и я их в новый зафигачил
