Как сделать разборным 2м крыло?
По инструкции консоли крыла этого планера склеиваются намертво. Итого почти 2-х метровое крыло не в каждую машину влезет.
- У кого есть опыт переделки подобных крыльев под разъем (2 разъема)?
- Какие схемы разъемов существуют?
- Стоит ли идти на это с точки зрения прочности, веса?
ЗЫ. Просьба без снобизма
Совершенно без снобизма - не просто так инструкция рекомендует клеить намертво. 😉 Скорее всего из-за того, что в разъемном варианте это крыло просто сложится на некоторых маневрах…
Его и в склеенном виде дополнительно усиливают… А чтоб получить сравнимую прочность с разъемом - надо сильно переделывать крыло.
А что там заложено в конструкцию в виде силовых элементов? Интересуют закладные элементы в крыле и собственно силовой элемент на котором крылья будут собираться. По картинке плохо видно, похоже там угольный штырь? Если он входит в крыло в угольные трубки, то возможно можно и не склеивать. Добавить только штырьки в заднюю часть крыла для базировки. Можно ли подробную фотографию торца крыла?
Схема одна штырь и пенал, можно телескопический из трубки , можно угольный или дюралевый. Другое дело что конструкция крыла к этому не очень располагает (бальза) , хотя если достаточно заглубить пеналы, может можно обойтись без ламинирования поверхностей в области стыка.
img515.imageshack.us/my.php?image=pc3004990qo.jpg
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Вот это да! Это разрушение произошло в воздухе или на земле при ударе?
Спасибо за фотку. По крайней мере видно внутреннее устройство крыла.
Силовой элемент там из стальной 4мм проволоки, длина мм 200 или меньше.
А что если отрезать уши (чуток не доходя до элеронов) т.е. сделать 2 разъема?
Читайте все трейды про Omei, я так понял это его “болезнь”.
дааа, хлипковатая конструкция. Если не переделывать весь этот узел, тогда наверное лучше вклеить. Два метра не так уж и много 😁 , у меня цельное трехметровое крыло и ничего, в машину убирается 😃
Как вариант, можно предложить намотать угольные трубки прямо на штыре, снять их на горячую, немного рассверлить отверстия в консолях и вклеить эти угольные трубки в консоли.
Кстати, торцевые нервюры я так понимаю из бальсы? надо будет Вам еще подумать о креплении базировочных штырей. Можно конечно в одну консоль штыри вклеить (от первой нервюры до второй), а в ответной консоли трубку так-же, но если бальса совсем легкая, может со временем разболтаться.
простите за ОФФТОП но:
Простите, А как это его надо приложить чтобы он так развалился?
Или это самолет для новичков? тренер? и он так непрочно сделан,
Да нет, при штатных посадках конструкцимя достаточно надежная…
Для отмаза за ОФФТОП:
Мы в клеиваем бве трубочки угольные и используем угольный штырь
хорошие угольные ттрубочки подходящие по диаметру друг к другу есть в Техмоделе
