Как настроить полетные режимы у электропланера с полной механизацией?
Есть ЭЛЕКТРО планер 3,5 метра, Т - образное оперение, с полной механизацией, включая элероны и флайпероны-тормоза. Есть JR9Х.
Вопрос - какие полетные режимы настроить. Как и для чего. Думаю интересно не только мне.
Скорость и парение.
Для скорости вся задняя кромка приподнимается вверх на 1-2мм(да и в полете под тягой, чтобы не давить руль высоты от себя). На парении опускается на 2-4мм. Из этих диапазонов необходимые регулировки подбираются экспериментальным путем. Руль высоты в этих режимах миксится для компенсации тоже опытным путем.
Парение для чего - понятно. Скорость - для быстрого перемещения и поиска термы, для полета в ветер.
Микс элеронов и руля направления для устойчивой спирали без сваливания и скольжений. Все экспериментально. Просто обратить внимание, как в полете работаешь направлением и креном во время плавного разворота и замиксить сообразно.
Посадочный микс - закрылки(если есть) максимально вниз, элероны вверх, руль высоты миксится для прямолинейного полета, чтобы планер не клевал и не вспухал при включении. Угол отклонения (регулировку) можно вывести на один из боковых слайдеров передатчика, либо на рукоятку газа(что удобнее), а газ включать именно слайдером.
Если закрылков нет, то элероны вверх, руль высоты миксится по обстановке для компенсации вспухания-клевка.
Да, всю заднюю кромку в режимах скорость-парение тоже по какому-либо тумблеру повесить на рукоятку газа, появится возможность не ступенчатого включения миска, а плавной и точной регулировки полета. Отцеплять от рукоятки в полетном режиме можно, например, тумблером шасси. Включено - имеем посадочный режим, выключен - регулируем в полете кривизну профиля.
Спасибо, через неделю, надеюсь, буду пробовать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"415c4c213df9550077793920":{"_id":"415c4c213df9550077793920","hid":4614,"name":"Garry888","nick":"Garry888","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"44f161ea9970730077faeaa5","hid":48175,"title":"Как настроить полетные режимы у электропланера с полной механизацией?","views_count":1847,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"44f161ea9970730077faf018","first_ts":"2006-08-27T09:12:10.000Z","first_user":"415c4c213df9550077793920","last_post":"44f20dc69970730077faf01c","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-08-27T21:25:26.000Z","last_user":"415c4c213df9550077793920"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
