Изи глайдер от Мультиплекс.
Ну, во-первых трубка то в крыле там отнюдь не пенопластовая. Во вторых, в разгончик его не пустиш, как композитные планера, а в третьих - весит он совсем не как легкий паритель для неспешных потоков.
Вообще, все познается в сравнении. Сам по себе планер неплох. Но когда рядом летает композитный - тогда и понятна становится разница.
Это учебная машинка для сына, очень устойчивая и неспешная 😃 единственно очень сильно нос дерет когда мото работает. видимо с выкосом мотора надо будет повозится.
Вы внимательно читали то, что я написал? Я его не сравниваю с композитными… И про отсутствие лонжерона тоже не писал (при таком удлинении он должен быть).
И вопрос: а насколько его ПОЛНЫЙ ВЕС больше веса аналогичного мотопланера, сделанного из бальзы? Подозреваю, что разница не больше 20%, а это значит, что он на 10% “быстрее” аналога из бальзы. При этом его живучесть и ремонтнопригодность намного выше, чем у бальзового.
Ды не, планерок хорош. И весьма массово применяется. Немцы в прошлом году конкурс даже проводили на самую крутую раскраску этих планеров. С хорошими призами конкурс. 😃
Для детей этот планер - очень хорош.
Я не знаю, как летает этот конкретный планер… Если он сделан хорошо, то я вижу еще несколько “экологических ниш” для него.
Первая “ниша” очевидна - учебный планер. Начинать с композитного дорогого планера неправильно (на “планерной части” форума об этом говорят мало, но на ДВС и электро довольно много посвящено вопросу “учебных машин”)
Вторая ниша - второй планер в дополнение к “любимому”. Опять же можно сослаться на форумы “самолеты ДВС” и “Электро”. Если “любимым планером” является “чистый планер”, или просто дорогой или крупный, то этот планер позволяет полетать тогда, когда невозможны полеты на “любимом”. Например, если появилось немного времени, хорошая площадка далеко, а на “близкой” есть большой риск повредить “любимый” (например, вся площадка в кустах); в случае “чистого любимого планера” возможен и просто вариант отсутствия времени (пока развернешь лебедку время и кончится).
У меня, например, в командировке были случаи, когда я жалел о наличии хотя бы RC “куска фанеры” - великолепный склон, ветер, времени свободного навалом, динамить и динамить, а не на чем…
Третья ниша - хоббисты вроде меня, когда летаешь от случая к случаю. Заводить дорогой композитный планер, чтобы полетать на нем десяток раз за год…
Полетел 😃 и очеень даже приятно.
Александр, а где приобретали? И почем обошлось?
Мне его Дима Маслов привез брал на хобби лобби за 90 баксов. Но вроде еще немцы его продают. А вообще не понимаю чего их наши продавцы не таскают обалденная машинка.
Во-во. Тем более, что “Хобби для всех” их дилер
Если мне не изменяет память, то один такой лежит в МДС-е
Изменяет 😃 там лежит мелкая бз-дел-ка а в оригинале аппарат 180см .
очень симпатичный аппарат. у нас у двоих такие. петли делает и пр. управляется хорошо. очень популярен. основной недостаток - хвост не разбирается. но ребята переделывают, делают горизонтальное оперение съемным. хотя это непросто.
недавно Robbe выпустила конкурента: at.robbe-online.net/rims_at.storefront/…/1-3117
стоит немного дешевле, но имхо - тоже самое.
Может я чего-то недопонимаю, но скажите мне, пожалуйста, в чем отличие этого планета от вот такого:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC3282/
Почему-то этот планер все хвалят, а тот, на который дал ссылку я, все ругают. А я не вижу принципиальных отличий.
Ну, у того нагрузка на крыло чуть не в два раза выше. Этот - из ЕPP c карбоновой трубой внутри крыла. Тот - с пенопластово-бальзовым крылом и пластиковым фюзом.
Этот - хорошая неубиенная моделька для первоначального обучения, спокойная и медленная (см.отчет выше).
Тот - относительно хлипкий, но скоростной кирпич (см., опять-таки, отчет)
А так - ну никакой разницы. 😛 На фотографии.
Тот - относительно хлипкий, но скоростной кирпич (см., опять-таки, отчет)А так - ну никакой разницы. 😛 На фотографии.
Понял. Остается только пожалеть, что он не продается в московских магазинах.
Летает приятно обратите внимание что винт сложен. 😛
Месье начал получать удовольствие от “тихого полета” - обнадеживает 😇
Всем доброго дня!Не подскажите у него крыло разборное?Какой полётный вес?Хочу заказать себе такой,для спокойных полётов.Заранее спасибо.
разборное, вес около 900гр
