Полетные режимы DLG планера
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как настроить взлетный и другие полетные режимы на DLG планере и надо ли. Имеется метровая пенопластовая металка Techone DLG-1000, вот такая
Сейчас метаю в нейтральном положении всех рулей, взлетает не совсем прямолинейно.
Полетный вес около 200 грамм, метаю правой рукой. Элероны в разных каналах. Может еще дифференциал элеронов для управления настроить?
Первое - учитесь метать правильно.
Второе - устраните по максимуму люфты в приводах.
Как правило после этого всё более-менее получается.
Если же оказывается, что всё-таки нужен стартовый режим, то добавляем в настройках пульта соответствующие отклонения руля высоты и руля поворота. Обычно стартовый режим выводится на тумблер без фиксации и активируется только на момент выпуска для задания желаемой траектории взлёта.
Элеронами корректировать на забросе нежелательно.
Дифференциал нужен для выполнения скоординированного разворота.
Необходимость каких-то настроек следует оценивать непосредственно по поведению модели.
Первое - учимся. Становлюсь лицом к ветру, разворот на 360 градусов и заброс. Выше пятиэтажки пока не получается. Иногда случается что к концу набора высоты планер делает полупетлю - приходится выводить его из перевернутого положения.
Второе - в штатной конструкции тяг и кабанчиков люфты выбраны по максимуму.
Хотелось бы более предметного описания, куда что на сколько миллиметров. Чтобы начать, а потом корректировать. Например, встречал такую комбинацию: элероны 3-4 мм вверх, РВ 2 мм вниз, РН 4 мм вправо. Но это для другой композитной металки.
тоже хотелось бы какой-то начальной конкретики применительно к металке (элероны большие по площади, почти на всю длину крыла)
Может кто знает хорошее обучающее видео по забросу металки?
То то и оно. К тому же от пенопластовой металки начального уровня сильно много не ждите.
Вот тема по этому самолётику.
На полупетлю может лезть из-за того, что центровка слишком передняя, то есть руль высоты триммирован вверх. Настраивать центровку нужно по дайв тесту. Вот картинки, раз и два.
Еще один совет - встретиться с опытными метальщиками.
Урок по забросу. Можно вкл. субтитры и выбрать русский.
F3K/DLG/Handlaunch Launch Tutorial to get to 60m (200ft)
С центровкой возможно нужно еще поработать. Изначально была очень передняя (приемник полноразмерный и тяжелый FrSky V8FR-II, но другого нет), акб по мануалу даже легче на несколько грамм, плюс 3-граммовый выключатель борта. Добавил для центровки 2 свинцовые дробины в хвост, теперь CG по мануалу ± 5мм. Руль высоты на одной линии со стабилизатором, вверх не задирал. Тем не менее на планировании нос опускает возможно сильнее чем нужно. На посадке РВ интенсивно тяну на себя. Возможно третья дробина поможет.
Как уже советовали - можно снять корпус с приемника, поместить в тонкую термоусадку или скотчем обернуть накрайняк. Возможно часть дроби с хвоста можно будет удалить. Точность центровки ±5мм - грубовато для такого мелколета.
