Пилотажный планер. Большой и тяжелый.
Andron1967
FeoFly_rc:
Трудно сказать. Немецкая компоновка, мотор с редуктором, сервы футаба, JR, Хайтек, питание борта 2 банки 2800 мАч, силовая батарея 5 банок 5000 мАч… как то так.
посадка
ASW 22BL-E посадка.
как-то тяжеловато приземлили или мне показалось ветерок то сильный надеюсь ничего не сломалось
FeoFly_rc
Andron1967:
В этот раз как раз все было нормально, А вот при следующей посадке отщелкнулся руль направления и отломилось одно крепление. Вылечил все за пять минут. И сегодня полетали от души !
yadi.sk/i/2vVSwYGaC5Nf-w
yadi.sk/i/g6dQM-F5I_oQLg
yadi.sk/i/g2KZR0L7-0qp4Q
Andron1967
класс супер свист особенно
это все без мотора?
FeoFly_rc
Andron1967:
это все без мотора?
Конечно ! В таком режиме полета мотор для него - только тормоз. Он не даст и половину той скорости, с которой планер летит на видео. Я хотел снять мотор вообще, но его закрепили намертво. А курочить планер как-то не хочется. Может придумаю еще, как сделать его съемным. Для тихой погоды и полетов в поле в термиках он нужен, для таких вот полетов на горе - без мотора гораздо лучше.
На третьем видео у планера мотора нет в принципе, то есть вообще…
Andron1967
шикардос я весь в слюнях
я а таком только мечтать могу
Andron1967
мы с женой планировали в евпаторию поехать летом на поезде, но с этим короновирусом не знаю
FeoFly_rc
Если соберётесь в наши края - звоните.
Andron1967
вы снимайте видео почаще радость нам будет планер супер
а у вас есть где остановиться и отдохнуть? я имею ввиду отели или санатории
Witalij
Andron1967:
Конечно есть, учитывайте только транспортную доступность, точнее недоступность. На машине от Коктебеля около 5 км, от Феодосии 10-15 смотря в каком конце города остановитесь. На счет маршрутом или автобусов у Анатолия спрашивайте. Из Евпатории далеко очень, надо тачку в прокат брать или на своей. От Алушты или Ялты на машине 2.5-3 часа ехать до горы. Летний о дух с горой совмещать сложно, отчасти потому, что летом ветер сильнее 5-8 м.с. редко бывает и с направлением может быть не очень. А весной или осенью самое то.
FeoFly_rc
Снял мотор. С большим трудом, но я его победил. Кроме крепления хомутом внутри фюзеляжа стойка мотора была вклеена в посадочное место. В ближайшее время поеду пробовать .
server28
Анатолий, покажи, чем его нафаршировали?
FFedor
Andron1967:
бальзовый или пластик?
И не бальзовый и не пластик. Набери в поиск название планера, а там … .
FeoFly_rc
server28:
Андрей, ничего особенного, если не считать мотоустановку, которую я так и не смог идентифицировать. Сервы все разные, футаба, хайтек, JR, На питание борта стоит ВЕС неизвестного мне производителя с двойным питанием борта. Питается от 2 банок 2800 мАч. Силовой аккумулятор 5000 мАч 5 банок. Без мотора он выполняет роль балласта.
Andron1967:
фюзеляж бальзовый или пластик?
Фул карбон . Передняя часть перед кабиной стекловолокно для радиопрозрачности. Остальное карбон. Включая хвостовое оперение и конечно консоли крыла.
Вместо мотора.
Тут есть немного про строение планера и материал ( ни в коем случае не реклама )
www.icare-rc.com/asw22bl_5m_mk.htm
Andron1967
Шикардос, а я приехал на поле в обед и так не полетал ветер с порывами 12м не комфортно мне так, уехал не соло нахлебавши и настроение никакое полеты это наркота
Снимать Полет сверху думаю всегда интересно будет чем снизу молодец что камеру водрузил
FeoFly_rc
Скоро видео с борта подоспеет. Правда снимать тоже надо учиться, мне на второй минуте просмотра стало скучно. Одно дело тренировка, когда оттачиваешь технику поворотов и разгона, другое дело - как это все выглядит с борта. А выглядит однообразно… Учту на будущее и попытаюсь разнообразить полет, в котором идет съемка.
Andron1967
Наклони камеру вниз в просвет между левым или правым крылом и носом пол углом 25 на землю
FeoFly_rc
Первое готово. Будет еще вид на крыло.
yadi.sk/i/fAG-o2JJ40EQ1w
Andron1967:
Попробую так в следующий раз
yadi.sk/i/IMkpcZr5-L1kfA
Andron1967
сьемка конечно не в таком варианте тут хорошо бы фиксация планера зависон на месте или медленно плавное парение без крена но это мотор нужен или не такой сильный ветер
планер класс
FeoFly_rc
Andron1967:
Наклонил. Летать старался плавно, медленно и иногда высоко. Вот что получилось.
Andron1967
другое дело я так же сделал на своем весь кайф полета с камерой это высоко и медленно с минимальным креном
