А вам СЛАБО? Или как построить металку в общаге.....:)
Не буду особо оригинальным.
А вас слабо?! Или постройка металки в коредоре ))) Фух…я сделал это, собрал свою первую метлу, ура!!!
Вот фотки моего адцкого рабочего места😈 и самого планера…
Подробно не снимал, так как было итак не удобно ))) есть только самое начало процесса и конец:)
Моя нетерпеливость чуть не убила меня вчера. После завершения постройки не мог не пойти на свою поляну за домом и по кидать слегка, посмотреть центровку и все такое…на улице был сильный ветер, но это не препятствовало моему желанию… и вот. легкий бросок с руки, и планер уносит нахрен в верх как пушинку!!! как не старался я его опустить, нечего не вышло, начались какие то мертвые петли, ветер не хотел мне его возвращать… так он и улетел:( вот. тогда то я матерился долго, на себя и на всех вогруг…Ведь однажды этот лес забрал у меня самолет, и вот еще это…кароче адреналину было много!
К моему счастью и удивлению я его быстро нашел, висит себе в акурат на ветках, целый и невредимый.
Вот сами посмотрите )
Я получил хороший урок! больше в такой ветер не каких, за домом!
Спасибо Бауманцу за советы и помощь в процессе постройки.
Куда то пропали все…в спячку ушли чтоли?
А я вот осваиваю полеты на металке. Склеил наконец то все отснятое с осени.
сначала за валерьянкой потянулся а потом прям получшело 😃
но все равно надо теперь технику ставить 😃))
да в динаме хорошо летит. В чистом поле тренеруйтесь искать термики. и ошибки пилотирования виднее. Я б точно не сунулся меж домами летать.
Круто! Круто! Круто! Круче будет только вставиться в восходняк вокруг трубы ТЭЦ густо утыканной антеннами GSM, Wi-Fi, и прочими радиорелейками…
Там места много, за домами)) В поле идти долго, а иногда так хочется летать…к тому же с элеронами птица очень маневренная))
Все не получается забросить ровно, чем сильнее заброс тем больше крен в лево. Нужно настраивать режим взлета. Флапероны настроил. На посадке буквально ложится в руку…
у меня модель тоже весьма быстрая, но полёт совсем другой
Поздно отпускаешь пальцы…
Взлетает как по рельсам )))
настраивай стартовый режим
Подскажите как это делается
какая аппа? всё в ней родимой
какая аппа?
Turnigy 9x стоит короновский модуль
флапероны получилось настроить, а вот как взлет настроить не представляю, еще не понятно, как так делают, что при посадке, вместе с флаперонами РВ срабатывает?
стартовый режим ставит закрылки(флапероны) в положение минимального сопративления, и РН возможно будет немного отклонён в право, что б компенсировать перекручивание. На тормозах обезательно замешивать РВ, что б нос не задирало
На Турниджи бесполезно, по крайней мере у меня не получилось.
Есть тумблер переключения режимов полета, но сама функция не работает.
Тут либо прошивать, либо так летать.
Хотя может у кого и получилось.
в стоке на турниге настраиваются полётные режимы, сам видел. но там не так просто как в футабе, есть мануал по этому поводу здесь на фореме. Так просто у меня не получилось настроить
Добрый день.
Турнигу лучше перепрошить на ER9x (инструкций на форуме море). Это будет СОВСЕМ другая аппаратура по функциональности. Я для бластер 2 настроил всё за 1 вечер (миксы флапперон РВ, изменение профиля на стике газа и много другого). Кстати если нужно могу сбросить файлик с готовыми настройками под второй бластер. Там необходимо будет подправить расходы, нули и можно летать (я на самодельную металку с элеронами скопировал, немого подправил и в небо).
Андрюха МОЛОДЕЦ!!!😉 Летит классно! Мои поздравления, чувак!😁
Сегодня как раз начинаю крыло новое делать с карбоновыми лонжеронами, более тонким профилем и уменьшенным V-крыла, так что скоро будет продолжение😁
Спасибо…
Жду продолженья с не терпением
А что за грунт и краска?
Ну и как полагается, выточил из ДСП плашку, уложил в нее болван, замазал щели пластелином и наваксил. Пришло время покрывать все это хозяйтво Гелькоутом и стеклом. Гелькоут показался крайне не приятным моему носу… вобщем намазал его как полагается, подождал с часик пока под загустеет.
Дальше эпоксидка с хлопковой пудрой и стеклотакань. 2 слоя тонкой, 2 слоя средней, 3 слоя толстой, 1 средней и 1 тонкой. Уф Дядьки… в условиях коридора композиты это жесть скажу я вам…!😃
Грунтовка не помню как называется, серая, в аэрозольном балоне, а краска 2х компонентная, акриловая.
Уже вскрывали? Не пробил гелькоут краску?
По моему опыту, если есть сомнение в разделителе, то вскрывать нужно на вторые -третьи сутки и уже потом доотверждать матрицы в собранном виде. Иначе гель пожрет всю грунтовку и краску, и будет много работы по выведениею матричного слоя в идеал …
По прошествии 2х дней, пришло время все это дело отколупывать😁
Надо сказать, что раскрылось все не так как я ожидал. От ДСП все отделилось хорошо, а вот болван раскололся пополам:o эти половинки я, чесно сказать упарился высвобождать…думается что мало нанес воска, или не дал ему как следует просохнуть.
Но в целом результатом доволен.
В некоторых местах на матрице осталась краска с болвана, ее потом деревяшечкой акуратненько отколупал
После гелькоута можно было покрывать смесью смолы и мелкого песка. Хороший наполнитель. (конечно не из кошачьего лотка 😛 )
Кстати, слои гелькоута , перед покрытием стеклом тоже можно песочком посыпать. шершавыми становятся.
