А вам СЛАБО? Или как построить металку в общаге.....:)
Cherkashin
fly55:
А чего удивлятся вы еще попробуйте поискать например фанерку на рынках
Кстати о фанерке. Бананы и протчую экзотику в магазины привозят в ящичках из шикарной фанеры толстовата правда 3-4мм. но легкая очень и проклеена хорошо (что за дерево не знаю у нас такого не растёт)…
бауманец
DeN_666:
Просто нет слов! Виртуоз! Мне понравилась особенно сборка крыла! Я немного по другому обычно делаю…надо будет попробовать так. Вообще самолет супер! Все аккуратно, ровно! А чертежик можно глянуть? И кстати, когда появиться информация о планере, который на E -Fly Fest. летал?
Чертежи планеров выложил вот здесь(там 4 штуки, который летал на eflyfeste называется exelsus).
rcopen.com/forum/f7/topic53904
boroda_de
бауманец:
Единственный минус - это крепление крыла. пока думаю как усилить. просто на это крепление большая нагрузка и там произошло вот это.
Я на своей вклеил на эпоксидке такую пластиковую шайбочку (из сидюка выковырял и обточил)
бауманец
boroda_de:
неплохо! понятно. будем пробовать. 😃
MUH
Cherkashin:
Где бананы растут, там кроме бальзы другого дерева и нету. 😉
2 months later
weds
А не подскажите габариты 2 колена удочки Волжанка?
2 months later
Артемка
Тунг
KOL
скажите пожалуйста, чем можно заменить стеклоткань, не хочется, во-первых, с этой зловредной дрянью возиться, во вторых, ее просто нет в наличии нужной толщины, а бегать по рынкам имея и так завал запчастей уже слишком. Если обтянуть оперение и фюз пленкой, нормально будет?
и еще вопросик - а как почувствует себя 180-й двигатель в бальзовом фюзе, пожара не будет?
бауманец
KOL:
дело в том, что стеклоткань служит не только как защита для бальзы от внешних условий, но и как силовой элемент. и ваще стекло лучше ложить не на паркетном лаке ,а на смоле. если делать все аккуратно и по технологии( под прессом и в корках), то получается нормально. и прочности достаточно.
насчет движка не знаю. я тока на бк летаю:) и зачем металке двиг? 😃
бауманец
уф… за 5 дней сделал новый QFII
Крыло разборное, крепится на карбоновом штыре и удерживается от слетания перемычкой.
Стабилизатор и киль стянуты у Дрелы, тока площади уменьшены. изготовлены из цельных кусков бальзы 5мм и вышкурены под профиль.
Фюзеляж переделан под новую аппаратуру, стал очень обтекаемый.
В итоге полный вес( с аппаратурой) без обшивки крыла 204 грамма!!! и это с разборным крылом. на обшивке наберу 9.5-10 грамм. уже пересчитывал 😃
соответственно нагрузка на крыло будет 12,4 грамма\дм^2. 😃
старый весил 262г. 😃
сразу возникла проблема - не попадаю в центровку - слишком передняя. это из за легкого хвоста
( применил ниточные тяги и пружинку) и тяжелого аккумулятора.
вопрос - можно ли летать на 3-х аккумуляторах?
приемник вот такой - hobbyforyou.ru/catalog/457-20336.html
машинки - Ripmax sd100.
или лучше найти что нить полегче из акку?
KOL
Литийполимер + БЕК спасет, наверное.
Вопрос немножечко не в тему - а как без элеронов, нормально? Не бывает, что при неудачном броске модель переворачивается на спину?
бауманец
KOL:
не, на литий никада не перейду.
нада просто правильно запускать. чтоб модель перевернуло на спину - это же как постараться то надо? 😂
Dendy
Привет, можно летать на 3-х банках. Немного, процентов на 20 упадет суммарное время полета. Так что проверь аппаратуру - и в бой!
Поздравляю! Молодец!.
бауманец
Dendy:
это просто замечательно:) как раз еще акку прикупил:) теперь нагрузка будет ваще 11.9г\дм^2 😃
ambon
бауманец:
Имею 250 гр. полетного веса, центровка задняя, (четыре банки, руль высоты на стальке). Хочу переделать все кроме крыла и выиграть грам 30.
Что вы что использовали для подпружинивания? Ковырнул я пружинку из дискеты - она не ‘П’ по форме… должно быть что-нить еще…
И каким образом фюз в такой обтекаемый кругляш заделан или он не бользовый?
бауманец
ambon:
седня наконец обтянул:)
на 3-х банках вроде как работает все 😃
фюз полностью перепроектирован, но сделан из той же бальзы.😃
пружинку сделал из 0.5 проволоки от боудена:)
Sanya
Молодец, круто у тебя все получается… Но лично Я считаю без элеронов все таки сложнее летать и термики ловить… да и чтоб просто развернуть планер порой приходится большой круг делать… ☕
бауманец
это просто чума!!! 😃
вчера летал в Развилке. 😃
летает просто изумительно! заброс получается на метров 30-35, а с ветерком еще побольше. с погодой очень повезло. термики были уже на 10-ти метрах.
сначала был полет в 3 минуты. потом с метров 15 удалось выпарить и уже 7 минут:)
потом сломал фюзеляж пополам. хорошо, что был циакрин:) прямо встык склеил и полоску скотча наклеил и еще раз циакрином пролил. дежится намертво.
не зря решил летать дальше. потом ветер ваще стих и удалось выпарить аж 10 минут. перло как на лифте. выше 100 метров боялся улететь. и потом начал фулиганить 😛 набрав 150-160 метров начал крутить всяккую фигню. эх…жалко элеронов нету:) и все равно из термика не вываливаюсь. короче полетал от души:)
итог: руль высоты с пружинкой ведет себя очень хорошо, а вот руль направления плоховато. не хватает расходов. буду делать тяни-толкай. и тогда все еще круче будет 😈
насчет разворотов- с такой нагрузкой(12г\дм^2) разворачивается практически вокруг хвоста
на 3-х аккумах пролетал в общей сложности 4.5 часа:) еще и 4-й есть, но уже устал просто 😃
29 days later
бауманец
Снова развилка:)
Ветер ваще сильный. зато заброс высокий:) вылетал 2 аккума. термики ловить сложно, но можно. сносит такой легкий аппарат блин. один раз налетал 5 минут - это када ветер стих:)
maxxb3
[quote=бауманец;535419]
Привет! Вы являете замечательный пример для подражания! Глядя на Вас, загорелся на постройку своей первой металки. По сему вопросик - что можно посмотреть, почитать по QF-2 . Может, и чертежик существует? Хвостовое оперение как-нибудь усиливали, оклеивали стеклом?
бауманец
maxxb3:
все чертежи брались отсюда www.pldaniels.com/flying/index.html?page=plans
но они сильно перерабатывались. оперенье содрано у Дрелы, тока пересчитана площадь. делал из легкой 5 мм бальзы и вышкуривал профиль. никак не усиливал. прочности хватает.😃
щас уже на стадии разработки крыло с элеронами:)
maxxb3
бауманец:
Спасибо за быстрый ответ! Вечером буду продумывать свою модель… Вам- больших творческих успехов!!! А какой “борт” надежно работает от трех банок?
бауманец
maxxb3:
ага. пасиба!😃 у меня 3 банки ni-mh от телефона - 300мач. хватает на 90 минут:)
приемник corona(маленький совсем) и 2 машинки ripmax 100
maxxb3
бауманец:
Спасибо! Видать, токопотребление такого “борта” совсем крохотное! Просится 1 банка Li-Po, которая при такой емкости будет размером и весом с пластик жевательной резинки 😃 Буду пробовать…
