А вам СЛАБО? Или как построить металку в общаге.....:)
Спасибо! Видать, токопотребление такого “борта” совсем крохотное! Просится 1 банка Li-Po, которая при такой емкости будет размером и весом с пластик жевательной резинки 😃 Буду пробовать…
не знаю как вы, а я полимерок ваще боюсь. да и сложно очень легкий хвост сделать. пришлось бы загружать свинцом. а с металгидридами я уложился точно в нужную центровку. 😃
все чертежи брались отсюда www.pldaniels.com/flying/index.html?page=plans
Какой кайф! Мало того, что чертежи очень подробные, так еще и целая книга на шестидесяти с лишним страницах по изготовлению металки приложена! 😃 Для строительства первой металки - самое оно! Хотя вопросики еще будут… 😃 Какую хвостовую балку рекомендуете? Я - “свободник”, есть в наличии балки для F1H, вес 11 гр., усилие затяжки планера 3 кг.(как косвенный показатель нагрузочной выносливости балки) и балки для F1A, вес 13гр., усилие затяжки 10 кг. А вообще- мегареспект Вам, в последнем варианте металки чуствуется растущий конструктор! 😉
у меня балка - 2 колено от удочки “волжанка” . вес 16 грамм. в начале диаметр 6 мм в конце 4 мм. балка продырявлена в конце 3 раза для вывода нитяных тяг( и дырки обмотаны кевларом на циакрине). вроде пока не жалуюсь.😃
если честно, то я уже самолетами занимаюсь 11 лет:) уже 2-й разряд по F3G:)
Скажите пожалуйста, а на чертежи подобной металки с элеронами не приходилось натыкаться?
вдруг известно, где лежит…
приходилось.😃 тока немножко не такой.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=688041
там найдете чережики в pdf.
Ктонибудь пробовал на qf2 летать в динаме?
Как впечатления?
Как впечатления?
по своему личному опыту могу сказать, что этот аппаратик очень чувствителен к ветру, достаточно неустойчив, поэтому туды бы элероны - и все будет ок:)
вот и произошла революция:) сделал наконец крыло с элеронами:)
в крыле 2 машинки ripmax sd150.
полетный вес всего 244г.
сответственно нагрузка - 14г\дм^2.
запрограммировал изменение кривизны крыла, дифференциальные элероны, 2-е расходы, компенсация стабилизатором на разных режимах, экспоненты, взлетный режим, режим посадки.
короче будем завтра отрываться в развилке:)
А можно ли поподробнее о решениях, примененных при изготовлении крыла с элеронами?
на что вешаете, как сохраняете профиль, чем приводите, куда вставили машинки, насколько изменился вес?
да в принципе ничего особенного. крыло то же. разборное. элероны 1\3 от хорды крыла - 50мм. изготовлены из цельных кусков бальзы.
вешаются на небольшие полоски скотча, а при обтяжке на саму пленку. машинки стоят в передней части крыла. вес теперь(вроде как уже писал:)) 244г. был 214г. это при условии что машинки по 9г.
ОО!
С СМ-а? какая кафетра?
такой материал прям вдохновил! Но наверно на покупку кита. Хотя может и самому все сделать вдохновлюсь
РЕСПЕКТ!
На сколько примерно закидываешь модель? И продолжительность?
а фиг знает на скока закидываю. в спокойной атмосфере летит 1.05-1.15. смотря как управлять:)
а вот и обещанное видео:)
video.mail.ru/mail/cyborg3d/32/34.html
video.mail.ru/mail/cyborg3d/32/33.html
набрел на ваши посты в другой ветке, гляжу, металку покупную себе подбираете.
Почему решили оставить квикфлик? Аппарат не устраивает?
Надоело? или какие-то иные причины?
наигрался уже с игрушкой. хочется что нить получше.😃 да щас еще и работа+учеба каждый день. ваще времени нету.
просто я уже достиг своего пика в бальзовом строительстве,а до матриц в общаге мне еще далеко 😛
Граждане такой вопрос какой плащади крыло оптимально делать ??? какую удельную нагрузку необходимо достич ?
Приветствую ❗ , хотел скачать чертеж qf-2, но не смог, выдает ошибку может у кого есть чертеж, сможет послать на мыло 😃 nikita_pushin@mail.ru ? Заранее благодарю.
Большое спасибо! Еще вопрос: на фотках как-будто бы чертеж распечатан на листах А4 и склеен в М 1:, а у меня только один файл со всеми частями, как его правильно отмасштабировать, вариант миллиметровка и карандашь , но это совсем край?
я могу и DIN A4 прислать.
жди вечером.
хм…скачал чертёж, может тож себе металочку сделаю =) так сказать для разнообразия…
Вобщем на чертеже немогу найти длину балки 😵 не подскажите какая у вас? =)
560 мм
560 мм
Собсна он есть на четреже внизу, что-то типа “отрезать балку до 560мм”
Мы такой вчера облетали, летит!!! 200гр весу, обтянут японкой, вместо лба зашитого бальзой потавили нервюр в два раза больше. Одно плохо - травинками острыми истыкали весь низ крыла. Но летит хорошо.
у кого то еще есть японка??? 😲
но лобик я бы все равно сделал бальзовым.😃
