Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
Хочу построить 3D биплан из потолочной плитки 3мм, что можете посоветовать под движек:
XM400C
вес-55гр.
1200об/мин
Перерыл весь Интернет везьде используют депрон, а его нет(купил бы).Спасибо!
Депрон и потолочка , на сколько мне известно, практически ничем не отличаются.
Поэтому можно депроновые модели делать из потолочки и не париться
Да,эти материалы почти похожи, но я имел вв иду про толщину на чертежах используют 6мм депрон, а потолочка только 3мм.
Но,я сегодня нашел теплон 5мм,так что строю. Спасибо!!!
А что именно, по каким чертежам?
…на чертежах используют 6мм депрон, а потолочка только 3мм…
Так ведь 2 слоя потолочки по 3мм и дадут нужные 6мм 😅
Реально - чуть больше по толщине и вес процентов на 50 больше (при условии, что клей не будет литься бездумно)
Теплон 5-6 мм в строительных магазинах (OBI, например) посмотри. Он чуть плотнее потолочки, но получается легче, чем два склеенных слоя потолочки, т.к. слоя клея внутри нет.
Теплон со времен теряет эластичность. По крайней мере тот, что в ОБИ продают. Не зависимо от условий хранения. Стояли листы 5мм на балконе и куски нарезанные лежали дома, в тепле. И тот и другой месяца через четыре стал плохо реагировать на изгиб.
Хотя пенолёт может столько и не прожить=)
А что делать, другого ни чего нет( кроме теплона).
Думаю заказать депрон или ЕЕР.Что думаете, что лучше?
(ЕЕР дешевле)
EPP дешевле? Можно ссылочку, откуда заказывать собрались?
Вот неплохой 3D биплан, под обычную 3/4 мм потолочку.
Как я случайно понял, она бывает и 3мм и 4мм…
Усилить угольком - получается довольно легкая машина.
ЕРР мягче потолочки и гибче. Придется, скорее всего усиливать углем.
Так что лучше делать из потолочки.
С каких это пор потолочка лучше EPP?
С потолочкой все понятно, а сдепроном как?
Депрон - это торговая марка. По сути это тот же материал, что и наша потолочка …
Биплан из потолочки
Там и ссылка на чертежи и фото шагов изготовления и навешивание светодиодов
Не потолочка лучше, а эту модель делать лучше из потолочки, а не из ЕРР.
Если мы говорим о ЕРР, который можно купить у нас или за бугром в листах.
Если говорить о ЕРР, из которого делаются модели на производстве, тогда все зависит от плотности/жесткости ЕРР.
В листовом варианте ничего жестче плотности 1,9 лбл нет. А это весьма мягкий материал.
К тому же потолочка более доступна, нежели ЕРР. По крайней мере у нас в стране.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45158bec3df9550077788ed7":{"_id":"45158bec3df9550077788ed7","hid":16977,"name":"Евгений_Маслов","nick":"Евгений_Маслов","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46e91ba13df9550077781267":{"_id":"46e91ba13df9550077781267","hid":27808,"name":"lex0130","nick":"lex0130","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"48357af83df955007777aad4":{"_id":"48357af83df955007777aad4","hid":34761,"name":"Kennedi","nick":"Kennedi","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48e138123df9550077776fc8":{"_id":"48e138123df9550077776fc8","hid":38873,"name":"Burgman","nick":"Burgman","avatar_id":null,"css":""},"496a87fe3df955007777360f":{"_id":"496a87fe3df955007777360f","hid":42719,"name":"HiFly","nick":"HiFly","avatar_id":null,"css":""},"497215e23df9550077773179":{"_id":"497215e23df9550077773179","hid":42974,"name":"andyreyt","nick":"andyreyt","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4ad9b7ac3df95500778e641f","hid":159931,"title":"Построить 3D биплан из потолочки 3мм.","views_count":7730,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4ad9b7ac3df95500778e76d4","first_ts":"2009-10-17T12:25:16.000Z","first_user":"46e91ba13df9550077781267","last_post":"4ae545c23df95500778e76f2","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-10-26T06:46:26.000Z","last_user":"4a1d4afd3df955007776d9f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
