В свое время построил самолетик. Скорее для стеба - метровый биплан из 1го слоя потолочки это… Тем не менее модель оказалось очень даже “летабельной” (доказательное видео прилагается).
НО. Есть у него и недостаток, скорее - особенность. Совершенно не “держит” ветер. Пока была возможность летать за домом, это во внимание не принималось, но полет на стадионе… Да и “ударопрочность” низка - не проверял, но сие очевидно.
Появилась идея поклеить другую модель, “посерьёзнее” - прочнее, жёстче, с более мощным двигателем.
Планируется следующее:
Размах: 960 мм
Взлетный вес: 500-550 гр с баттом 1300 мА/ч
Двигатель: Турнига 2213 Аэродрайв или Скорпион 2217 (диковатая штука, но все равно без дела лежит)
Материал: потолочка KINDECOR - жесткая, но хрупкая. Клей - Титан.
Особенности конструкции: съёмная “бипланная коробка”. Проблемы хранения (пришлось приостановить постройку некоторых моделей…), да и перевозить проще. Если летать будет…
Почему потолочка… А она у меня есть, а ЕРР - нет. Покупать “пару листиков” - не эротично, а на “пачку” пока денеХ нет. К тому же потолочка гладкая, есть возможность “скруглить” грани. Хорошо прилипают наклейки. Но “модный” материальчик обязательно попробую. Попозже…
В принципе, детали модели уже вырезаны, почти собран фюзеляж. Тем не менее, если кто заметит косяки в “идее” - подсказывайте. Это мой 2й биплан, как бы не “намастрячить”…
А пока полет «прототипа» - «легкий расколбас на вечерней зорьке»
Дмитрий - а про съемные крылья можно поподробней -фоточки бы глянуть.
Фотки крепежа будут чуть позже.
Просто вышел небольшой конфуз - крыло будет крепиться на резьбовых “грибках”. Хороший вариант - сделать их из стеклотекстолита 3 мм (ножка 1 слой, шляпка 2-3 слоя). У меня он был, но куда то “засунул”. Не пришлось бы теперь делать грибки из переклея фанеры 1.5 мм…
Ненавижу свой склероз. Если помню о нем…
…Хороший вариант - сделать их из стеклотекстолита 3 мм…
Не знаю, есть ли в продаже у вас. Использую для крепежа крыльев нейлоновые болты (винт-гайка) 1/4". Можно крепить винт (4 шт) как шпильку на термоклей и ставить на них крыло (консоль), закрепляя гайкой с шайбой (на фото МиГ25 с толкающим винтом), а можно наооборот. Кстати в ветке Новичкам есть тема о биплане. Сам делал несколько бипланов, используя технику профилирования крыла, описанную автором (Алексей). Склейка производится на стапеле, имеющим профиль. Этот профиль остаётся после сушки на крыле, добавляя ему подьёмной силы. Да и прочность (внутри скотч лента+уголь) очень высокая. До сих пор храню биплан, который побывал в десятке различных “авиакатастроф” включая падение на асфальтовую дорогу и остался практически цел.
Крепление крыла.
Плюнул на стеклотекстолит и сделал “лапти” из фанеры. Вид… Лучше бы сделал “ложемент” и к нему приклеил фанерную “гайку”. Ладно, соберу, подшкурю, может и не все так ужасно.
Стойки шасси.
Из лучшей китайской гвоздевой стали. Крепление - переклей ф1+б1.5
Потихоньку поклеил крыло.
“Карбоновые” пластины - 3*0,5. Заматированы, обезжирены и вклеены на Титане. Вставки под винты крепления из переклея плотной бальзы.
Лирическое отступление. Многие знают, но на всякий случай - после поклейки консолей, крайне желательно их подержать на ровной поверхности под грузом 2-3 дня. Титан “внутри” пенопласта сохнет очень долго. Такая выдержка позволит получить из кривой потолочки идеально ровную деталь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437915883df955007778e61c":{"_id":"437915883df955007778e61c","hid":10154,"name":"OLOVO","nick":"OLOVO","avatar_id":null,"css":""},"4ad7aa643df9550077768f3d":{"_id":"4ad7aa643df9550077768f3d","hid":55043,"name":"dmn66","nick":"dmn66","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"51c38b893df9550077735530":{"_id":"51c38b893df9550077735530","hid":159704,"name":"a_centaurus","nick":"a_centaurus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"55c213a33df9550077f10827","hid":420124,"title":"Биплан - \"плосколет\" из потолочки","views_count":3544,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"55c213a33df9550077f10a16","first_ts":"2015-08-05T13:46:11.000Z","first_user":"4ad7aa643df9550077768f3d","last_post":"55cee0843df9550077f10a24","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-08-15T06:47:32.000Z","last_user":"4ad7aa643df9550077768f3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
