Коллеги, вопрос собственно простой как грабли - кто как устанавливал мотор?
Владимир! При срезание носа Supra Pro, MAXA, PlusX под шпангоут режим перпендикулярно нижней плоскости.
Ну это планер из этой темы имеется в виду
Да, именно это. Тема закрыта, задать там вопрос невозможно.
Чертежи на 5-й странице, если что.
О как. А что, кто то строил по чертежам?
Слазил на чердак 😃
Слазил на чердак
О, спасибо большое. А скажи мне пожалуйста Эрно - мотор песком не забивается на посадках?
У меня на школьном планере много лет так установлено, не забивается)))
У меня
Аха, спасибо.
Я его сажал в поле на травку, никаких проблем ни с мотором, ни с вертикальным оперением не было.
Спасибо 😃
Пользуясь случаем, хочу задать глупый вопрос.
Какие параметры печати нужно выставлять, чтобы напечатать PDF-документ так, чтобы чертеж на нем получился правильного размера, который имел в виду автор?
Не то что бы я собирался делать этот планер, но вдруг война, а я уставший кому посоветовать надо планер этот, а как печатать, я не в курсе.
Почему спрашиваю, какое-то время назад печатал чертежи SuperGee-II, точно так же в PDF от автора SuperGee, собственно, задавал масштаб 100% и фиг, размер не получался ни в какую.
Добрый, всегда ставлю размер 100% и печатает нормально, но бывает такое, что принтер не правильно видит размер, на работе решил напечатать и тоже не получилось, размер больше, и все. Но в моем случае была линейка 100 на 100, по ней выставил размер печати примерно 96%, и тогда получилось.
В Вашем случае, если это как-то возможно, нанести линейку и по ней печатать.
Выбрать участок чертежа с указанным размером, распечатать, замерить, определить поправочный коэффициент и распечатать с его учетом.
Часто летаю на песчаной косе. Песок в двигатель попадает тоже часто. Иногда двигатель просто зарывается в песок при посадке. Первое действие после посадки - вытряхивание песка из двигателя. Не вращая двигатель, постукиваю по нему с разных сторон чем нибудь (например рукояткой отвертки). Потом пробую провернуть очень осторожно. Если ничто не задевает - летим дальше. Недавно решил сажать на мокрый песок у воды, чтобы не сыпать песок в двигатель. Там песок плотный и ровный. Но один раз планер сел чисто, но немного проскользил, а потом завернул в набежавшую волну. Потеря приемника и серво руля высоты. Остальные выжили. На песке было около сотни посадок и каждая третья с песком в двигатель. Общая наработка двигателя - около 500 зарядок аккумуляторов (в основном это 1,3 А*ч). Пока замечаний к нему нет.
Простите, а какое отношение это имеет к теме?
Ну вот на примере во вложении нет такого участка.
Извиняюсь, вопрос был не ко мне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"44faf78c3df955007778941b":{"_id":"44faf78c3df955007778941b","hid":16551,"name":"taim","nick":"taim","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"510ea8e83df955007773a8c9":{"_id":"510ea8e83df955007773a8c9","hid":136223,"name":"viktor_p","nick":"viktor_p","avatar_id":null,"css":""},"61025e1e3df95500776f2a42":{"_id":"61025e1e3df95500776f2a42","hid":370367,"name":"Genesis5j","nick":"Genesis5j","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"611a5d5c3df9550077bbfcf1","hid":567831,"title":"вопрос по \"мой первый планер\" или хочу быть гуру!","views_count":2668,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"611a5d5c3df9550077bbffc4","first_ts":"2021-08-16T12:43:08.000Z","first_user":"3e5614843df9550077796a52","last_post":"6153307f3df9550077bbffe8","last_post_hid":19,"last_ts":"2021-09-28T15:10:55.000Z","last_user":"510ea8e83df955007773a8c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
