вот такая втулка
BAV02 :
или на самой цанге нарезать резьбу под гайку
Тогда выступ на ступице придётся спиливать.
Alexander53 :
Вроде как этот выступ должен быть в другую сторону, к самолету направлен.
В этот Выступ входит цанга, а она тянется винтом на коке М-4
Попробуйте затянуть без кока. Не исключено, что вал просажен и цанга упирается в дно. И что-то придется укоротить
Всем добрый вечер,вроде вылечил засаду,причин оказалось две: первая- на этой втулке когда первый раз собрал не полностью открывались лопасти,кок пилить не стал а добавил шайбу между коком и самой втулкой и поставил винт стяжной длиннее,при затяжке он доставал вал,пришлось его немного обрезать,а вторая засада была в цанге:внутренняя поверхность ,посадочная на вал,была плохо обработана,цеплял только край цанги,развертки не нашел,сверлом в обратную сторону вращения аккуратно вручную прошелся,убрал заусенцы,собрал,все в кучу опробовал стало держать,не слетает
BAV02 :
Блин, за такую цену производители могли бы позаботиться и о качестве.
Ребят а не пробовали перевернуть дюралевую ступицу другой стороной
олег37 :
Это как? У неё с одной стороны конусное сечение, которое садится на конус цанги.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"58e26e253df9550077707d82":{"_id":"58e26e253df9550077707d82","hid":277994,"name":"олег37","nick":"олег37","avatar_id":null,"css":""},"59c785953df95500777032d8":{"_id":"59c785953df95500777032d8","hid":302825,"name":"BAV02","nick":"BAV02","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"61f91febec218a0098834fb3","hid":570710,"title":"Проблема или нет?","views_count":12316,"last_post_counter":59,"cache":{"post_count":59,"first_post":"61f91febec218a0098834fb4","first_ts":"2022-02-01T11:56:27.396Z","first_user":"4c5d9c8c3df955007775dcf8","last_post":"629cb29c36bddb846840662c","last_ts":"2022-06-05T13:41:48.593Z","last_post_hid":59,"last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":59,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
