Проблема или нет?
AkimovichN
Лев спасибо. Вчера провели замеры с 3s 3600 и 4s 3300. По оборотам и току очень близко к eCalc. Интересен такой нюанс. C 4s на полном газу 9500 об. в минуту и 43ампера. Но при кривой газа 80 процентов 10200 оборотов и 33 ампера. Дважды повторяли замеры результат повторяется. Разница в просадке по напряжению 0.7 вольта. Для меня это непонятно. А так да. Летать можно и нужно.
BAV02
Я можно несколько отойду от темы: такой вопрос при креплении рулевой машинки в крыле планера на смолу ,рулевая обмотана нитками,при поломки рулевой,были случаи,как ее потом снять?
Retif
BAV02:
Обычно рулевая машинка заматывается парой слоев (или даже одним) малярного скотча, потом обматывается нитками (я кевларовой ниткой мотаю), потом заклеивается. Снимать элементарно, перерезать нитки вместе со скотчем, и отклеить машинку от малярного скотча.
З.Ы. И потом долго выскребать остатки смолы с нитками для установки новой машинки ))
BAV02
Спасибо,вот это З.Ы. меня и волнует,чтобы обшивку изнутри не повредить
levdon
Retif:
Я такой же метод использую, когда на шурупы не сажаю 😃 только я не на смолу обычно а на циакрин, его в отличае от смолы не надо со всей поверхности отдирать 😃
Retif
levdon:
Ну да, когда как, когда на смолу, когда на циакрин.
Евгений_Николаевич
Добрый день. С одного конца нало потихоньку наматывать остатки скотча и ниток на пинцет или круглый стержень и по милиметру нитки со скотчем вместе со смолой отдираются от внутренней поверхности обшивки.
lyoha
Я на ПУР клею. Держит крепко. Отковыривается легко.
3 months later
AkimovichN
Вопрос к знатокам плюса и минуса. Почему двигатель в полете не останавливается? Стик в ноль но обороты небольшие крутит Соответственно лопасти не могут сложится. На земле все нормально!
AkimovichN
Нет. Не делал. Это обязательное условие?
moonchild
AkimovichN:
Для соревнований - да.
Для себя - как пожелаете.
Вращающийся пропеллер тормозит самолет, так что лучше настроить тормоз.
Alexander53
AkimovichN:
Винт в этом случае вращает не мотор, а набегающий поток. Т.к. лопасти на шарнирах, то они пытаются сложиться, но центробежная сила не позволяет. И винт вращается в виде воронки. Настроите тормоз, вращение исчезнет и лопасти сложатся полностью. Но если винт встанет так, что одна лопасть будет внизу, то она может несколько отвисать. Поэтому лопасти немного подпружинивают на складывание резинкой или пружинками.
AkimovichN
Спасибо. Это мой первый опыт с более менее серьезной электричкой. Думал поток прижимает лопасти к фюзеляжу.
moonchild
Можно просто делать “свечку” в конце моторной стадии взлета. До зависания, или почти зависания модели. Часто этого хватает для остановки мотора и складывания лопастей.
20 days later
BAV02
Кто подскажет что можно сделать: ни как не получается затянуть цангу на ступице винта, винт слетает с вала,хоть на фиксатор резьбовой сажай
moonchild
обычно цанги затягиваются мертво… если ничто никуда не упирается. Фиксатором пользуюсь…слабой фиксации
BAV02
У меня цанга с тянется внутренним винтом, а не наружной гайкой,боюсь в цанге резьбу сорвать
Alexander53
Ссылку можно на эту хитрую цангу? Или хотя бы фото.
BAV02
Извените сразу не смог ответить,ступицу брал в магазине Freemodeling.ru. 32/5/24,
Alexander53
Если эта ступица, то более тупого инженерного решения не придумать. Здесь ступица упирается в пластиковый кок. При создании тяги ступица давит на кок, он деформируется, ступица сдвигается с цанги вперёд, лепестки цанги разжимаются и винт слетает с вала. Если ещё цанга свободно одевается на вал мотора, то затянуть её надёжно вряд ли получится. Чтобы эта система была работоспособной, в неё явно просится жёсткий дюралевый кок. Ну и посадка цанги на вал должна быть плотной без малейшего люфта.
BAV02
Посадил цангу на вал на фиксатор резьбы ,надеюсь поможет
Albert
Крайние меры - переделать по образу и подобию “Аэронаут”. Запрессовать втулку с отверстием под вал, сбоку сделать резьбовое отверстие под установочный винт.
BAV02
Да,это уже крайняя мера, или на самой цанге нарезать резьбу под гайку и тянуть по человечье
moonchild
BAV02:
Фото сделать не получилось?
