Заказал складные пропеллеры Aeronaut размером 15 на 10 и более, к ним кок Graupner соответствующий: Yoke 6mm и у пропеллера тоже 6 мм на сайте www.espritmodel.com.
Привезли, установил… Появился вопрос, может я пока мало что понимаю в правильности расположения угла лопостей к оси вращения, но я думал она должна быть 90 градусов. Т.е. когда пропеллер распрямляется, угол должен быть 90 градусов или близок к тому, но он более 120 и выше…как бы свисает вперед.
Может это такая конструктивная особенность или неправильная конфигурация кока и пропеллера? Подскажите плиз.
От центробежной силы лопости становятся на нужный угол.
Центробежная сила действует, но уровняется ли она с силой толкания винта? Просто наглаз уж больно сильно лопасти выгнуты вперед как бы не 140-150 градусов…
Не переживайте, все будет хорошо. Центробежная силиа не даст им уйти вперед, угол раскрытия будет 90 градусов.
Может это такая конструктивная особенность или неправильная конфигурация кока и пропеллера? … Центробежная сила действует, но уровняется ли она с силой толкания винта?
Это именно конструктивная особенность кока и пропеллера - чтобы шарнир лопасти на выступал за кок и лопасть складывалась плотно к фюзеляжу. Есть втулки и с шарниром снаружи, к ним подходят лопасти с меньшим или вообще без изгиба. У этих лопастей вид при вращении своеобразный, но это нормально.
Центробежная и подъемная силы всегда скомпенсируются нужным углом поворота лопасти, если нет упора для ограничения угла поворота лопасти вперёд. Вон если взглянуть на настоящий летящий вертолёт, то ясно видно как у него лопасти образуют в движении конус, там лопасти тоже на шарнире.
Я тоже поначалу удивлялся.
Потом посчитал.
Пусть тяга винта 1 килограмм.
Вес винта 10 грамм (0,01 килограмм).
Число оборотов 10000 в минуту( 10000/60 оборотов в секунду).
Для простоты, что вся его масса сосредоточена только в двух точках, отстоящих от центра на R=10 см (R=0,1 метр).
Посчитаем центробежную силу по формуле сила=((масса)*(квадрат линейной скорости))/R
Массу в килограммах, сила в ньютонах.
Линейная скорость будет (10000/60)*2*3,14*0,1= примерно 100 м/сек
Сила будет 0,01*(100*100)/0,1=1000 ньютонов.
Теперь осталось перевести силу в привычные нам килограммы, получится примерно 100 килограммов.
То есть сила, растягивающая винт получилась в 100 раз больше силы тяги.
Поэтому лопасти отклонятся на очень малый угол, меньше 1 градуса.
А может задом на перед одеты лолпасти ??? 😊 Шутка!
Шутка!
В каждой шутке есть доля шутки 😃
Эти винты и так собирают: лопасти переворачивают, чтоб они в сторону кока складывались, потом весь винт переворачивают вместе с мотором, потом направление вращения мотору переворачивают и получается толкающая мотоустановка со складным винтом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"426d715f3df9550077791239":{"_id":"426d715f3df9550077791239","hid":7046,"name":"Free_Fly","nick":"Free_Fly","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4316e6c93df955007778f5ed":{"_id":"4316e6c93df955007778f5ed","hid":8916,"name":"Dmitry_D","nick":"Dmitry_D","avatar_id":null,"css":""},"4471674c3df955007778aef7":{"_id":"4471674c3df955007778aef7","hid":14256,"name":"Alexander-pilot","nick":"Alexander-pilot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"45f7de009970730077f5aec1","hid":63040,"title":"Вопрос по Коку и лопастям...","views_count":2108,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45f7de009970730077f5b268","first_ts":"2007-03-14T11:35:28.000Z","first_user":"4471674c3df955007778aef7","last_post":"45fc35d59970730077f5b276","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-17T18:39:17.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
