Я видел, что вместо спиннера (кока) люди используют алюминиевый
болт (spinner nut). Как он у нас называется? Где можно его
купить? (Нужен под 2" и/или 2-1/4" кок). Например, на Tower
Hobbies
На моторе резьба 1/4-28, т.е. 1/4 дюйма диаметр, 28 ниток на дюйм
шаг. Можно ли где-нибудь в Питере найти такой метчик?
Устал от замены коков, слишком часто ломаются прямо в воздухе…
Hobbies
можно взять там же на башне. доставят быстренько. а вообще эти коки чаще ставят для изменения центровки они чуток потяжелей.
А почему не купить алюминевый кок???
Извините, пожалуйста. Объясните, от чего коки прям в воздухе ломаются. Первый раз слышу.
болт (spinner nut). Устал от замены коков, слишком часто ломаются прямо в воздухе…
Давно уже летаю без коков.Заменяю все это плоской шайбой и обычной гайкой.На стартере,при этом, можно резинку перевернуть маленьким отверстием наружу.Но я и этого в последнее время не делаю.
Не-е, кок - вещь очень плезная.
И вал и карбюратор при морковках защищает 😃.
А, главное, когда при перезаливе бывает гайка откручивается и винт слетает, гайка с шайбой внутри кока остаются. Не надо их потом в траве искать.
Чтоб в полёте кок развалился - ни разу не видел. 😃
Чтобы не плодить топиков с одинаковыми названиями и тематиками, спрошу здесь:
Самолет - полукопия первой мировой(биплан). Кок не устанавливался там в принципе. Мотор на модели - ASP 91 FS(4такта). Модель склонна к капотированию, что вылилось в замятию начала резьбы на валу(завожу за гайки, так как там есть и гайка и контр-гайка). замятие благополучно спилил надфилем и сейчас все нормально. Однако хотелось бы защитить торчащий кусочек коленвала с резьбой от последующих повреждений.
Как реализовать? всякие ляминиевые гайки-коки неканают и из соображений копийности и из соображений совместимости. Гайка и контргайка родные стоять должны.
думал силикон какой приспособить по типу гайки но что-то не придумал откуда взять и чего именно.
Так любая нашлёпка на конце вала будет некопийной?
А так - наверните на конец вала текстолитовую шайбу (цилиндр).
Или термоклеем обмажте (хотя он скорее всего слетит при работе)
привет. я тебе решение проблемы придумал для защиты резьбы двигателя.
смотри файл. извини что не в масштабе и без размеров. но суть идеи понятна
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3de630fa3df9550077797098":{"_id":"3de630fa3df9550077797098","hid":991,"name":"КНХ","nick":"КНХ","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"448821303df955007778a8f1":{"_id":"448821303df955007778a8f1","hid":14704,"name":"flying_yogurt","nick":"flying_yogurt","avatar_id":null,"css":""},"4502b28e3df95500777892cc":{"_id":"4502b28e3df95500777892cc","hid":16690,"name":"OKEAH","nick":"OKEAH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"467e46573df9550077bc5c4a","hid":71828,"title":"Альтернатива коку?","views_count":2271,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"467e46573df9550077bc62be","first_ts":"2007-06-24T10:24:23.000Z","first_user":"42b6e9e03df955007779064a","last_post":"4686796d3df9550077bc62ce","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-06-30T15:40:29.000Z","last_user":"414a90d43df9550077793ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
